Stary 16-06-2012, 08:06   #1
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Domyślnie Cieknący przewód wpomagania
czy ktoś z Was miał przygodę z nieszczelnością na przewodzie wchodzącym do pompy wspomagania?
Byłem u mechanika i zdiagnozowali wyciek z okolicy nakrętki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], niestety z robocizna minimum 300zł, ale i to jest do przełknięcia, najgorsze jest to, że wg mechanika z reguły wymiana samej nakrętki nie pomaga, bo zużyta może być również końcówka przewodu i warto wymienić wszystko jednocześnie żeby w razie czego nie dopłacać ponownie za robotę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Doliczając cenę płynu do wspomagania już przekraczamy 800 zł :-/
Czy wg Was warto zaryzykować i wymienić samą nakrętkę, patrząc na końcówki tych przewodów to prócz oringa chyba niewiele może się tam rozlecieć?
Ostatnio edytowane przez pwlsrs ; 17-06-2012 o 15:23
pwlsrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 09:33   #2
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Cieknący przewód wpomagania
Nakrętka nic nie pomoże,trzeba wymienić też przewód.
Miałem to samo
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 12:03   #3
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
to mnie zasmuciłeś, zwłaszcza że całe uszczelnienie jest w nakrętce. Tłumaczyłem sobie że przecież ta końcówka nie ma jak się zużyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2012, 15:21   #4
Gs
Zarejestrowany: 21-10-2005
Model: Escort Kombi, Focus Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995, 2004
Postów: 12
Ze zdjęć trudno wywnioskować bo na tym gdzie zakreśliłeś nie widać "oringa" (uszczelka gumowa) ale jest rowek, na innym zdjęciu widać dwa, więc nie wiadomo jakie jest złącze, o które pytasz a sam tego nie rozbierałem.
Jeśli to jest złącze uszczelniane "oringami" to ich wymiana powinna wystarczyć.
Gs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 15:25   #5
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
masz rację, opis był do innej fotki, już poprawiłem.
Sytuacja wygląda jak na załączonym wyżej zdjęciu, końcówka z której leci to ta zaznaczona prostokątną ramką.Niema tam nawet oringa - uszczelniacze są tylko w nakrętce, więc nie bardzo wiem co mogło by tam się rozlecieć.
Ostatnio edytowane przez pwlsrs ; 17-06-2012 o 15:27
Stary 17-06-2012, 15:43   #6
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Możesz zaryzykować wymianę samej nakrętki,ale jeśli będzie ciekło nadal,nakrętkę trzeba przepiłować(inaczej jej nie zdejmiesz).Tak było w moim przypadku,już to opisywałem.
Stary 17-06-2012, 15:46   #7
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Poczytaj tutaj
Stary 17-06-2012, 15:48   #8
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
przepiłować powiadasz, może dlatego mechanik woli wymienić komplet niż ryzykować uszkodzenie przewodu podczas "walki" z nakrętką.
Stary 07-09-2012, 17:48   #9
czarnyvcti
Zarejestrowany: 23-04-2011
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 8
miałem to samo i nic z tym za bardzo nie zrobisz musisz kupić przewód i nakrętkę uszarpałem się z tym nieziemsko przepiłować nakrętkę ? zapomnij uszkodzisz przewód i tak będzie ciekło ja tak próbowałem jak ktoś potrzebuje to mogę wysłać zdjęcia naprawy przewodów nakrętki ( także przepiłowanej widać jak jest zbudowana w środku ) i jeszcze jedno są dwa rodzaje tych nakrętek i niby nie pasuje ze zwykłego do Ti-VCT ja mam ta tańsza niby nie do tego zakręciłem i jest ok żadnej różnicy
Ostatnio edytowane przez czarnyvcti ; 07-09-2012 o 18:04
czarnyvcti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 14:57   #10
Luk350
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 13
Domyślnie Przewody wspomagania
Witam serdecznie mam pytanie do was chodzi mi o przewody wspomagania kierownicy ford focus MK2 2005 silnik 1.6 115KM.Chodzi mi czy kupować oryginalne czy zamienniki przewody?Mechanik powiedział mi żeby założyć orginalne. Co o tym sądzicie?
Luk350 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
