Stary 10-01-2017, 21:38   #1
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Wskazania sondy szerokopasmowej 2.5T
Cześć,
Spójrzcie na poniższe wykresy z Forscana z dwóch modułów, PCM i OBDII:
PCM LPG
OBDII LPG
OBDII Pb
PCM Pb
Czy są one prawidłowe?
Wywala mi błąd P2177 i P2195 nawet gdy jadę na benzynie.
Jakieś 15 tys km temu zmieniłem świece Motorcrafta na DENSO IKH22 (przerwa zmieniona z 1,3 mm na 0,8 mm). Ponadto podejrzewam nieszczelność w kolektorze wydechowym.
znalazłem taki wykres
z tego oznacza, że na Pb jest wsio ok a na LPG ciutkę za ubogo
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-01-2017 o 12:31
Stary 15-01-2017, 13:54   #2
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Wskazania sondy szerokopasmowej 2.5T
Po rozebraniu i ponownym złożeniu dolotu, psiknięciu kontaktu we wtyczkę przepływki i sondy przed katem oraz wymianie filtrów LPG wszystko wróciło do normy. Jedyne co się zmieniło to temperatura na zewnątrz - poprzednie cyrki działy się przy ujemnych temperaturach.
Stary 19-01-2017, 09:14   #3
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Właśnie wróciłem z diagnostyki. Niestety sprzęt diagnosty nie pozwolił na rysowanie wykresu sond tak jak to robi Forscan.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 22-01-2017, 13:02   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Proszę kogoś z 2.5T i Forscanem o sprawdzenie wykresu sond u siebie na rozgrzanym silniku i podzielenie się wartościami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2017, 19:42   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
nikt nic ... ? ?
Stary 25-01-2017, 10:05   #6
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Dopiero raczkuję z forscanem.
Jeśli coś zrobiłem nie tak - napisz dokładne instrukcje, pls...
Typ Pliku: jpg pcm.jpg (100.8 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obd_nr1.jpg (102.1 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obd_nr2.jpg (102.1 KB, 43 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 10:32   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Alecki... dzięki wielkie :-). To są odczyty na benzynie czy na lpg?
Stary 25-01-2017, 10:56   #8
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Na benzynie, nie mam LPG.
Jakbym mógł w czymś jeszcze pomóc - pisz śmiało.
Stary 25-01-2017, 13:03   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Bardzo Ci dziękuję za te screeny.
Powiedz mi czy auto jest w pełni sprawne, zdrowo przyśpiesza, nie pali za dużo?
Stary 25-01-2017, 13:42   #10
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Heko powiedział, że pewnie mam nieco przytkany katalizator, bo moc mu nieco spadła.
Poza tym wszystko wydaje się być ok, choć ostatnio tylko w korkach stoję, nie mam jak zdrowo przyspieszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
