Stary 13-01-2019, 21:26   #1
Ojciec323
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1596
Domyślnie Chwilowe dławienie, nierówna praca silnika - 1.6 Ecoboost
Witam Szanownych Forumowiczów
Otóż trapi mnie od pewnego czasu następujący problem:
Jakieś dwa tygodnie temu wywaliło mi żółtą kontrolkę "check engine". Jakichś problemów z silnikiem nie zauważyłem. Wszystko było w porządku, zero spadów mocy itp. Od kilku dni zdarza się że przy małej prędkości i niskich obrotach, najczęściej na drugim biegu, przy zmianie z 1 na 2 silnik spada z obrotów, nie reaguje na pedał gazu , chwilowo nierówno pracuje, dławi się. Trwa to kilka sekund. Pomaga czasem "podpompowanie" gazu. Jednak zdarzyło się że silnik zgasł. Po ponownym odpaleniu jest OK. Czasem podczas jazdy nie zdarzy się to ani razu.
Z reguły dzieje się to na rozgrzanym silniku. Przy większych prędkościach problemu nie zauważyłem.
Po podpięciu pod kompa napotkaliśmy następujące błędy:
1. P0133
- Obwód sondy lambda - sygnał zienia się za wolno (Bank 1 Sonda 1)
- Powolna odpowiedź obwodu
- Usterka elektryczna
2. P2237
- Obwód sterujący prądem dodatnim sondy lambda / Przerwany (rząd 1 czujnik 1)
- Zbyt wysoki sygnał częstotliwości
- Bieżący
3. U0401
- Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnika/układu
przeniesienia napędu
- Brak objawu
- Nieciągły
4.C0040
- Przełącznik A pedału hamulca
- Brak komunikatu:
- Nieciągły
Po skasowaniu błędów kontrolka zniknęła. Pojawiła się po kilkunastu kilometrach podczas kolejnego przydławienia silnika o którym piałem wyżej.
Ford Focus MK3 Titanium, 1.6 Ecoboost, 115000km, rok 2011
Czy ktoś napotkał się z podobnym problemem? Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ojciec323 ; 13-01-2019 o 22:02
Ojciec323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 09:37   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Chwilowe dławienie, nierówna praca silnika - 1.6 Ecoboost
Wymień sondę. Możesz na początek spróbować ją wyczyścić...na youtube jest kilka filmików jak to zrobić...oczywiście jak się czujesz na siłach i masz czym się do niej dobrać.
Bump: To ta przed katalizatorem jak coś.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 21:16   #3
Ojciec323
Silnik: 1596
Myślisz, że to na pewno sonda ma jakiś feler? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznę w przyszłym tygodniu od wymiany filtra paliwa, zerknięcia czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, zerknę w jakiej formie przepustnica. Jak nic się nie poprawi to trzeba się brać chyba za sondę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrówki
Stary 15-01-2019, 21:18   #4
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Zawiedziesz się - nie masz filtra paliwa.
Zawiedziesz się po raz drugi, przepustnica jest elektroniczna.
Wywala ewidentnie sondę - spr oscyloskop z jej pracy - wszystko będzie wiadomo.
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 13:28   #5
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Na 100% sonda.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 18:54   #6
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Jak się skończył temat? Mam identyczny problem...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 22:27   #7
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
He podbjam też mam ten problem ktoś to rozwiązał
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 21:00   #8
mondeo2007mk3
Zarejestrowany: 18-11-2018
Postów: 9
Domyślnie Błąd P2237 1.6 ecoboost
W maju tego roku padła oryginalna sonda lambda wytrzymała 265tys (wyskoczył błąd P2231). Została wymieniona na nową firmy NTK. Przejechane jakieś 7tys i dzisiaj check na zegarach. Odczytany błąd to P2237 czy nowa sonda padła tak szybko? Nie ma za dużo w necie o tym błędzie. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez mondeo2007mk3 ; 15-10-2024 o 21:04
mondeo2007mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 21:05   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Błąd P2237 1.6 ecoboost
Ogólnie panuje opinia, że silniki Forda nie lubią zamienników tego elementu (Bosch). Sam zmieniłem z 30 tys. temu sondę na Delphi i nie mam problemów. Z drugiej strony przy dzisiejszej jakości części wszystko jest loterią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
