Stary 21-02-2017, 10:59   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Zmiany w konfiguracji po dołożeniu czujnika deszczu/automatycznych świateł
jakie pozycje w focccus'ie trzeba zmienić po dołożeniu czujnika deszczu/zmierzchu i włącznika świateł z pozycją auto? (nie chcę skandynawskich)
Dla czujnika deszczu/zmierzchu to jest #24 zmienić na 02 Rain sensor (tu jestem pewien), a dla świateł #88 na 02 Automatic lights?
Czy dla działania lusterka fotochrom trzeba coś zmieniać w BCM'ie?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 12:25   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Zmiany w konfiguracji po dołożeniu czujnika deszczu/automatycznych świateł
Jestem po zamontowaniu czujnika deszczu/zmierzchu. Zmieniłem #24 na 02 - czujnik działa.
Natomiast nie mam pewności jak i co zmienić odnośnie świateł ze względu na montaż przełącznika z funkcją "A".
Czy pozycja #88 jest właśnie z tym związana?
Ponadto nie wiem jak poustawiać parametry aby uzyskać światła DRL lub zbliżony efekt (pewnie skończy się na dołożeniu led drl) (wiem, że mk3 nie ma fabrycznych przy żarówkach halogenowych). Na pewno nie chcę skandynawskich.
Czy jest ktoś w stanie sie wypowiedzieć/podpowiedzieć?
Stary 23-02-2017, 12:35   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Skandynawskie się wyłącza #16 DRL // Without DRL (standard light)//
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 12:43   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
dzięki, jedna pozycja wyjaśniona.
co z #88 ?? Czy trzeba to zmieniać w mojej sytuacji?
Ponad to poz #17 Dimmed dipped headlights - spowoduje że światła będą sie świeciły słabiej w poz "A" i oświecą sie normalnie jak czujnik deszczu/zmierzchu da sygnał?
Stary 23-02-2017, 12:55   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
#88 automatic lights spowoduje że A zadziała
#17 nie ruszaj i powinno być ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
