![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Od kilku dni mam problem z moim Mondeo mk4 a dokładnie z jego silnikiem czyli z 2 litrową benzyna -> duratec-he. Samochód odpala normalnie pracuje równo. Po przejechaniu i zwiększenie obrotów powyżej 2500 samochód poszarpuje jakby się dławił... i po chwili pokazuje się na conversie napis Usterka silnika na żółtym tle.. i tak na każdym biegu powyżej 2500 zaczyna się problem... dwa razy też pokazał się błąd usterka silnika na czerwonym tle ale wtedy to już nie można jechać samochód chodzi jakby na trzy gary i nie ma szans jazy trzeba go wyłączyć i włączyć.
Odczytałem błędy forscanem i pokazują się następujące: - P0223:00-2E - Wysoka wartość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika B położenia pedału/przepustnicy. - P2135:00-AF - Korelacja napięcia A/B przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy Miał ktoś może podobny problem ktoś podpowie od czego zacząć gdzie szukać problemu? |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 08-10-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Miałem podobne objawy i okazało się że jeden wtrysk był do wymiany. Na początku myślałem że to egr Ale został zaslepiony a problem pojawił się spowrotem.
![]() Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Kolego, tylko że problem dotyczy benzyny - tam nie ma EGR a i wtryskiwacze są raczej wieczne.
Błąd o ktorym piszesz to typowy błąd pochodzący z przepustnicy. Należy ją wymontować i wyczyścić. Ewentualnie wymienić: Zerknij na przykładową używkę. Niby benzyna, a zobac zjaki syf w środku. Zacznij od tego . Dostęp jest łatwy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj masz temat o czyszczeniu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez hepos ; 16-04-2019 o 12:19 |
#4 | |||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Postów: 315
No tak pisałem z rozpędu.
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Potencjometr w pedale lub potencjometr w przepustnicy.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moim zdaniem, wina jest po stronie przepusnicy. Moze byc zabrudzona i sie przycina, lub problem jest po stronie samej przepustnicy.
Blad nam mowi, ze pozycja przepustnicy jest nieadekwatna do polozenia pedalu przyspieszenia. Pedal przyspieszenia jest wyposazony zazwyczaj w dwa potencjometry plus wlacznik max i zero. Tak w przypadku awarii glownego potencjometru sa jeszcze inne elementy kontrolne, a co za tym idzie raczej inny kod bledu. |
#8 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Faktycznie, chyba masz rację.
#9 |
![]() Imię: Rob
Zarejestrowany: 23-02-2017
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Wejdę w temat.
Dzisiaj mój Focus 2.0 benzyna stanął na amen. Najpierw spadek mocy i czek z silnika a następnie zgasł na skrzyżowaniu. Po sprawdzeniu błędów tylko P0403 z EGR. Czy niesprawny EGR może uziemić silnik? Auto nie odpala |
#10 | ||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
