![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-04-2015
Silnik: 2.0 PB+ LPG
Witam, posiadam mondeo mk3 z 2002r. 2.0 PB + gaz problem pojawil sie taki ze przy odpaleniu trzeba dlugo krecic i jak juz odpali to z wielkim trudem ( na cieplym silniku ciut lepiej pali) natomiast gdy zgasze silnik i zaraz znow sprobuje odpalic wtedy odpala bez problemu jest sposob aby poprzekrecac w stacyjce kilka razy na zaplon i wtedy odpala tez bez problemu no i to by wskazywalo na pompe paliwa ale raptem 2 tygodnie temu byla wymieniana, przepustnica czyszczona, nowy akumulator, nowe kable WN.
Jest tez problem byc moze z tym zwiazanym ale wystapil wczesniej niz problem z odpalaniem mianowicie samochod na benzynie do 3 tys obrotow nie ma kompletnie mocy gaz w podloge i nie jedzie po 3 tys obrotow jedzie jak powinien za to na gazie jedzie normalnie tak jak powinien. Ma ktors jakis pomysl ? Ps. sztuczka z wciskaniem pedalu gazu po zgaszeniu nie działa. |
