Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 17-11-2016, 21:01   #1
Iggo
Imię: Igor
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 Diesel 92 kw
Postów: 0
Question Ręczne szlifowanie bloku silnika bez wyciągania
Czesc. Jest mozliwosc ręcznego planowania bloku silnika bez wyciągania ? (Krakow a okolica)?
W Cechach znalazwem taka firme:
Dzienkuje i Przepraszam za błędy v polskem jezyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Iggo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 21:07   #2
salom
Domyślnie Odp: Ręczne szlifowanie bloku silnika bez wyciągania
Temat załozyłeś o szlifowaniu, a pytanie o planowaniu.
Zależy w jakim celu, i z jakiej przyczyny chcesz coś robić z blokiem silnika.
Rozwiń swoje pytanie, to otrzymasz odpowiedż.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 21:11   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
No widać że to robione w starym jakimś przyrdzewiałym busie.
Więc ja bym się na coś takiego nie zdecydował. Kiedyś widziałem takiego machera w garażu co szlifował górną część silnika w reno megane 2000r ale kamieniem szlifierskim takim do zakładania na szlifierke stołową. Chciałem to nagrać ale jakoś nie miałem odwagi by nie dostać tym dyskiem w głowe.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 14:45   #4
Iggo
Imię: Igor
Postów: 0
Na mojom samochodze wymianali uszelka pod glowica, no po pol roku znowa ubywa plyn chlodniczny i sa spaliny w ukladze chlodzena. Glowica byla splanowana ale ze blok silnika ma nierówność 0.02 mm. Dlatego szukam kogo kto to naprawi bez wyciągania bloku. Wyciągania a szflifowanie bloku silnika to uz je bardzo droge. Dzienki
Stary 12-12-2016, 17:38   #5
salom
To nie nierówność bloku 0,02, tyle może być, powoduje too że spaliny masz w zbiorniczku i ubywa płyn.Gdyby to było 0,2 to tak,.
Szukaj innej przyczyny, może zła uszczelka, lub małe peknięcie głowicy.
Kiedyś u mnie w Toyocie była nierówność bloku, ale 0,8 mm, i wtedy uszczelka wytrzymywała tylko 3 miesiace.Skończyło się wymianą słupka, najtańsza wersja, robiłem sam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 17:41   #6
thomas77
Avatar thomas77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Najlepiej dać głowicę do sprawdzenia i planowania wtedy będziesz wiedział na czym stoisz i co dalej
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 14:09   #7
Iggo
Imię: Igor
Postów: 0
No wcześniej byla głowica byla sprawdzna i planowana-jest OK. Tak jesce wróciłem do automechanika i potwierdzil mi ze nierówność bloku jest 0,2 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. (Myślałam ze 0.02 mm). No hmm co teraz. Wymana slupka lub szlif ta starou metodou.
Stary 13-12-2016, 17:20   #8
salom
W takim razie, możesz spróbować znależć fachowca, co podejmie się ręcznego szlifowania, ale to też koszt, decyzja należy do Ciebie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 18:48   #9
Iggo
Imię: Igor
Postów: 0
Tak glowica i blok sa po szlifowaniu. Blok byl szlifovany ta stara metoda i był nierówny 0,1mm. Tylko trzeba znaleźć przyczyna uszkodzonia. Moglo by to byc i zlym wentilatorom na chlodnici? Ze sie nie włącza pri odpowiednia temperatura? Hmm.. dzięki za rady
Stary 09-03-2017, 16:07   #10
Wingman
Zarejestrowany: 11-08-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Ta metoda pokazana na filmie to skrobanie. Stara metoda używana przy remontach obrabiarek i wśród firm o takim profilu musisz szukać. Tanio nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
