Stary 14-03-2017, 10:57   #1
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Kluczyk używany lub nowy - programowanie
Potrzebuje dorobić nowy kluczyk scyzoryk (3 przyciskowy). Mój obecny kluczyk rozwalił się na pół (fabrycznie są one zgrzewane punktowo). Jego klejenie nie przynosi efektów (starcza na kilka dni). W necie można kupić używany kluczyk za ok. 120zł - 150zł (pod warunkiem że jego stan jest dobry - tzn nie rozwala się).
1. Czy ktoś się orientuje czy można taki kluczyk używany wprogramować ponownie (immo i pilot) bez odwiedzin ASO FORD (może forscan to ogarnia albo ktoś z forum z UCDS)?
2. Czy w focusie mk3 doprogramowuje się pojedyńcze kluczyki czy trzeba wszystkie od nowa programować?
3. Czy da się przełożyć same groty z kluczyków?
Jeżeli tak to z wymianą grotu i kodowaniem zamknąłbym się w ok 250-300zł.
Nowy kluczyk z gwarancją w ASO ok 1000zł (sama obudowa kluczyka ponad 680zł).
Poza ASO w punktach dorabiania + pilot kluczy (niby oryginalna obudowa) ok 550zł ale kluczyk nowy.
Jest też dostępna nowa obudowa + pilot ford sklep za ok 280zł (bez grota) - kwestia czy da się grot przełożyć i zakodować bez ASO.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 14-03-2017 o 13:59
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kluczyk , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
