![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Witam.
Jak w temacie,na przeglądzie stwierdzono że koło tylne po stronie kierowcy hamuje słabiej~940Nm-drugie ~1260. Jaka może być przyczyna,bo o co bym nie zapytał Pana od przeglądów-to "wszystko trzeba by sprawdzić"? Obstawiam klocki bo jak hamuję to słyszę szum-jakby tarcie metalu o metal.Dziś nawet zdjąłem koło,ale według mnie niema tragedii. Dodam jeszcze że słabiej hamuje zarówno na ręcznym jak i nożnym. Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 29-03-2017 o 23:03 Powód: dodatek |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Może tłoczek w zacisku się blokuje, może sprzężyna dociskająca zewnętrzny klocek jest słaba, może prowadniki w jarzmie mają wżery bo są suche jak pieprz.
Pan diagnosta miał po części racje, trzeba wszystko przy kole sprawdzić. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Zaciągaj ręczny a druga osoba niech patrzy od spodu czy w obu zaciskach linki i dźwignie ręcznego chodzą w pełnym zakresie czy wchodzą tam na zęby, u mnie było to samo. Wymieniłem zacisk na nowy oryginalny i nie pomogło.Wymieniłem linki ręcznego i teraz chodzi w pełnym zakresie a ręczny igła. Miałem jeszcze zablokowaną i uszkodzoną dźwignię na zacisku, nie odbijanie powodowało objawy słabszej siły hamowania. Jak masz zaciski ok to linki wymień
Bump: Zaciągaj ręczny a druga osoba niech patrzy od spodu czy w obu zaciskach linki i dźwignie ręcznego chodzą w pełnym zakresie czy wchodzą tam na zęby, u mnie było to samo. Wymieniłem zacisk na nowy oryginalny i nie pomogło.Wymieniłem linki ręcznego i teraz chodzi w pełnym zakresie a ręczny igła. Miałem jeszcze zablokowaną i uszkodzoną dźwignię na zacisku, nie odbijanie powodowało objawy słabszej siły hamowania. Jak masz zaciski ok to linki wymień |
