Stary 05-03-2017, 14:02   #1
Furious89
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Szarpie między 3-4tyś. obrotów
problem polega na tym że silnik szarpie między 3-4tyś obrotów, niżej i wyżej wkręca się normalnie. I na gazie i na benzynie chodzi tak samo. Czasem też jak się zagrzeje już i ma mało obrotów i wcisnę sprzegło np. przy dojeździe do skrzyżowania to gaśnie. Wymienione są świece, przewody i cewki. Wymieniłem też sonde na jakiś zamiennik z allegro. nic nie pomaga. przy odpiętej przepływce jest to samo.
Furious89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 00:25   #2
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: Szarpie między 3-4tyś. obrotów
Sprawdź jeszcze silniczek krokowy może wystarczy przeczyścić.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 20:31   #3
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego proponował bym ci jechać do jakiegoś kumatego gościa z kompem. lub jeżeli masz jakieś pojecie samodzielnie posprawdzać wskazania czujników. Bo inaczej będziesz wymieniał po kolei części, a do galaxa nie są zbyt tanie.
a jeszcze Zapytam jakie świece zamontowałeś? bo galaxy lubią najbardziej motocrafta i trzeba pamietać, że do 2.0 i 2.3 są inne.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 01:38   #4
Furious89
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Krokowy wymieniony jest nowy i po odlaczeniu aku i pojezdzeniu nadal to samo.sonda podmieniona na sprawną z innego auta i to samo. czujniki sprawdzone , i wymienione 2 od polożenia wału i od temp. wody na licznik bo były dziwne wskazania. Nadal jest to samo. Zamówiłem przepływke na hurtowni jutro podmienie i zobaczymy czy coś się poprawi.
Stary 15-03-2017, 18:18   #5
hiena28
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: galaxy 1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 99r
Postów: 11
jedz na kompa u mnie byl walniety czujnik połozenia wałka rozrzadu tez szarpał
hiena28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 18:29   #6
Furious89
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Po zmianie przepływki szarpanie troche się zmniejszyło na 1i2-biegu nie czuc tego w ogóle na 3 delikatnie szarpie przed 4tys. a na 4i5 szarpie od jakiś 3200 do 4000 dosć mocno jak przekroczy 4 tyś to dostaje kopa i ciągnie do samego końca. na gazie jest to mocniej odczuwalne bo na 5 biegu nie da się przekroczyć tych 4 tyś. Końcem tyg. wybiorę się na komputer
Stary 19-03-2017, 10:14   #7
hiena28
Imię: mirek
Model: galaxy 1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 99r
Postów: 11
kolego a powiedz ktory czujnik tem, idzie na licznik bo u mnie tez zle wskazuje , raz O reakcki raz pokazuje min,
Stary 21-03-2017, 09:26   #8
Furious89
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
ten z czarną, prostokątną wtyczką
Stary 22-03-2017, 13:15   #9
hiena28
Imię: mirek
Model: galaxy 1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 99r
Postów: 11
na obudowie termostatu sa dwa u gory i na dole , to pewnie ten na dole jest od zegarow ?
Ostatnio edytowane przez hiena28 ; 04-04-2017 o 21:03
Stary 26-03-2017, 22:41   #10
Furious89
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
po kompie 2 błędy P0123 i P1414 pierwszy od tps ostatnio wymieniłem przepustnice i przestał gasnąć po wysprzęgleniu czasem podejrzewam że to stary błąd co do P1414 nie mam pojęcia bo jeśli dobrze myślę to u mnie w ogóle nie ma tej turbinki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
