Stary 26-10-2008, 16:11   #1
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Domyślnie Gdzie jest włącznik świateł cofania?
Czy może mi ktoś wyoślić, gdzie jest włącznik świateł cofania? Wyjąłem akumulator, zbiornik płynu chłodzącego i widać to co na fotce. Co trzeba jeszcze wyjąć, żeby dobrać się do tego ustrojstwa? :fcp6 Gdzie to jest? Szukajka nie pomogła...
Typ Pliku: jpg akumulator.jpg (61.5 KB, 1821 wyświetleń)
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 17:04   #2
anwel
Avatar anwel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Re: [MK1]Gdzie jest włącznik świateł cofania?
Nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd, ale ktoś kiedyś mi powiedział, że włącznik świateł cofania jest przy drążku zmiany biegów. Nie wiem ile w tym prawdy i nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Proszę kolegów aby mnie poprawili jeśli się mylę. Pozdrawiam wszystkich.
Był jeszcze Ford Mondeo MKI rocznik 93', 1,8, 115 KM - sprzedany - szkoda go
anwel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 18:35   #3
grabdar
Avatar grabdar
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Jeśli mnie pamięć nie myli włącznik powinien być gdzieś przy połączeniu silnika ze skrzynią.Na zamieszczonym
przez ciebie zdjęciu,pod odkręconym zbiornikiem płynu /w tej pozycji jak na zdjęciu/.Ja osobiście niczego
nie odkręcałem tylko po omacku wsunąłem rękę poszukałem dochodzących przewodów odpiąłem dwie zapinki i włącznik wyjęty. :fcp1 Dostęp koszmar. :fcp25
grabdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 19:07   #4
krzysiek43
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Qrcze, masz ten sam model co ja, ale ja nie znalazłem tam żadnych przewodów, jest tylko pod pokrywką złącze z wiązką przewodów, i nic co przypominałoby wyłącznik. :fcp11
Stary 26-10-2008, 19:55   #5
grabdar
Avatar grabdar
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Poszedłem do garażu i zrobiłem fote.Wrzuć wsteczny i powinno być go widać, jak na załączonym zdjęciu.
Typ Pliku: jpg wł2.jpg (216.0 KB, 2174 wyświetleń)
Stary 27-10-2008, 11:12   #6
krzysiek43
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Wielki dzięki, jedna fotka daje więcej niż strona pisania. Wszystko hula, przyczyną były niekontakty na wtyczce :fcp2 . Do łba mi nie przyszło, że wyłącznik się przesuwa :fcp2 Pozwoliłem sobie zrobić fotkę, widok od przodu samochodu, włączony bieg wsteczny, to żółte to akumulator. :fcp29
Typ Pliku: jpg wyłącznik2.JPG (53.0 KB, 2099 wyświetleń)
Stary 28-10-2008, 21:12   #7
Tomekjaro
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
Witajcie, ten temat już był opisany dokładnie, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ten link wyjaśni jak go trzeba naprawić aby zaoszczędzić kase , zamiennika nie ma. pozdro.
Pozdrawiam, Tomekjaro.. mój adres klonikon@gmail.com
Tomekjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 09:03   #8
fuhmen
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3 benz/gaz automat
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Odp: [MK1]Gdzie jest włącznik świateł cofania?
Wiem że temat stary, ale szukam pomocy.
Może mi ktoś pomóc w lokalizacji włącznika świateł cofania w Galaxy Mk1 97r. z automatyczną skrzynią biegów ?
Nie mogę jakoś go namierzyć, a światła cofania nie działąją.
fuhmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 19:22   #9
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał fuhmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj może tu cos bedzie poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,ale na początku sprawdź kable w tyniej przelotce klapy
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 19:22   #10
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
wlacznik jest wewnatrz skrzyni i watpie aby sie zepsul .Sprawdz wiazke idaca od skrzyni i przekaznik (taki wysoki nie pamietam numeru) pierwszy z lewej w rzedzie blizej aku w skrzynce za akumulatorem - on odpowiada za swiatla cofania i rozrusznik.
Ostatnio edytowane przez D245 ; 27-11-2010 o 19:24
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
