Stary 13-03-2017, 09:42   #1
kowalus83
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Domyślnie Metaliczne SZUMY/GWIZDY, który znika na sprzęgle. Co może dolegać?
hej
Z okolic silnika (szczególnie gdy zimny) / skrzyni biegów na postoju/biegu jałowym ale też w trakcie ok 30 minutowej jazdy słychać metaliczny dźwięk, gwizd jakby otarcia obrotowe. Dźwięk słychać (czasem ledwie słychać, czasem wyraźniej) na biegu jałowym i w trakcie jazdy do ok 2200 obrotów. Wyżej nie słychać.
Znika przy wdepnięciu sprzęgła....
co to może być, jak poważne...?
kowalus83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 09:49   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Metaliczne SZUMY/GWIZDY, który znika na sprzęgle. Co może dolegać?
jak po wciśnięciu znika to być może już łożysko wałka atakującego...
Stary 13-03-2017, 10:11   #3
kowalus83
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
wymieniać tylko to, czy coś więcej przy okazji robocizny?
Stary 13-03-2017, 10:13   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jeśli to to, to masz skrzynię do rozebrania, to i sprzęgło całe
ale, to trzeba sprawdzić co. ja tylko rzuciłem temat. generalnie, bez zrzucenia skrzyni dupa
Stary 15-03-2017, 14:36   #5
kowalus83
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
dzięki za wskazówkę
Stary 15-03-2017, 17:54   #6
salom
Może tylko łożysko oporowe stanęło, ale skrzynie biegów trzeba zdjąć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 22:02   #7
kowalus83
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzeczywiście, mechanior mówi, że łożysko oporowe. Wymiana tego i sprzęgła, oleju w skrzyni przy okazji.
Wiecie ile oleju wchodzi do skrzyni?
Stary 29-03-2017, 08:18   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ib5 koło 2 litry max 2,3 przy dobrym opróżnieniu
Stary 29-03-2017, 10:36   #9
kowalus83
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam też od znajomego informację, że niecałe 3l wchodzi.... gdzie to można dokładnie sprawdzić? W instrukcji auta nie widzę :/
Stary 29-03-2017, 10:43   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kup 3 litry i nie zawracaj sobie tym głowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
