![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: c max
Postów: 11
Witam, ford c-max 2004 2.0 CDTI odcięło dzisiaj turbinę i zapalił się check engine. Nie posiadam sprzętu do diagnostyki ale opowiem co posprawdzałem krok po kroku. Gdy "gruszkę" turbiny podpiąłem bezpośrednio pod pompę podciśnienia to turbina odpala i cięgno porusza się swobodnie wraz z dodawaniem gazu. Wężyki posprawdzane są szczelne więc zacząłem sprawdzać wszystkie zaworki pierburg po kolei wypinając wężyki i montując bypass sprawdzając najpierw palcem czy w ogóle pojawi się podciśnienie przy zaworku pod pompą podciśnienia. Wyszło na to że gdy ten właśnie zaworek pod pompą pominę to turbina zaczyna gwizdać. Wymontowałem zaworek, dmucham i zaciągam w króciec z napisem Vac, swobodnie powietrze przechodzi do króćca z napisem Out. Podłączam do samochodu bez podpinania wtyczki do zaworku i w teorii powinno działać jak by na bypassie a nie działa. Może miał ktoś podobny problem gdzie jeszcze mogę sam sprawdzić? Turbina nie działa w żadnym przedziale obrotów, pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Po co błądzić po omacku jak można odczytać błąd? Bez sensu.
![]() Imię: Rafał
Model: c max
Postów: 11
Ok, dzisiaj lub jutro będę starał się gdzieś podłączyć i wrzucę błędy
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Po pierwsze masz silnik TDCi , CDTi ma opel.
Albo w pierburgu poszła uszczelka albo masz problem z sterowaniem nim. Pierburg jest sterowany masą więc sprawdzenie tylko oscyloskopem. U Ciebie jest jeszcze zawór kopiowania turbiny. Przeszukaj forum nie tylko c-max ale też Focus, Mondeo mk4 (w mk3 2.0 TDCi jest inne) itd. |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
u mnie był właśnie uszkodzony czujnik kopiowania turbiny. Turbo gwizdało, ale nic pozatym.
![]() Imię: Rafał
Model: c max
Postów: 11
dzięki za odpowiedzi, jestem już umówiony na podłączenie pod kompa na jutro to pewnie będę coś wiedział więcej. Z tym CDTI to właśnie nieźle dałem ciała, ale to jeszcze nie mój samochód i zarazem pierwszy ford z jakim mam styczność. Zastanawiało mnie to jak dokładnie działa ten zaworek po podaniu zasilania, bo wychodzi na to że wtedy upuszczane jest podciśnienie przez krócieć z filterkiem?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Po odpaleniu dostaje podciśnienie, podczas dodawania gazu je upuszcza, po około 20 sekundach od zgaszenia powinien upuścić całkowicie ale tylko do gruszki turbiny a nie w drugą stronę do pompy vacum. Napięcie jest stałe (takie jak na aku) a sterowanie odbywa się poprzez mase. Więc możesz jeszcze sprawdzić jakie napięcie idzie na zawór. Podciśnienie upuszcza poprzez filterek który u Ciebie powinien być na zaworze a u mnie jest osobno. Piszę o pierburgu.
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: c max
Postów: 11
Witam ponownie po podłączeniu kompa, skasowaniu błędów i przejażdżce wyskakują błędy:
P0299 zbyt niskie ciśnienie doładowania P2263 działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania P0099 niestabilny sygnał w obwodzie 2 czujnika temperatury powietrza wlotowego P0097 niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie 2 czujnika temperatury powietrza wlotowego U1900 błąd magistrali komunikacyjnej CAN zmierzę jutro jeszcze napięcie na wtyku zaworka a proszę kolegów o podpowiedzi gdzie jeszcze mógłbym zaglądnąć pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wszystko masz napisane, powinieneś to naprawić, a błędy skasują sie same.
Ty poszedłeś drogą dziecka, co zakryje oczy, i myśli że go nie ma. |
#10 |
Postów: 84
ja bym się czepił właśnie tego czujnika kopiowania turbiny
