Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 27-03-2020, 23:32   #1
Hamis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Skrzynia automatyczna nie wbija biegu
Jako, że jest to mój pierwszy post, serdecznie witam kolegów
Dwa miesiące temu nabyłem FF 2005r MK2 1.6TDCI z nieszczęsną automatyczną skrzynią, przebieg około 130kkm.
Do dnia wczorajszego skrzynia nie sprawiała żadnych problemów, żadnych komunikatów o błędach, biegi zmieniane płynnie, auto fajne i zwinne.
Wczoraj żona normalnie dojechała do domu, zaparkowała przed bramą (lekkie wzniesienie), zaciągnęła ręczny, wrzuciła P i poszła do domu. Po kilkunastu minutach nie udało się już ruszyć autem - skrzynia nie chce zmienić biegu, cały czas wisi na P. Czujnik stopu sprawny, odblokowanie ręczne też nie pomogło. Dźwignię normalnie da się przesunąć, P znika z wyświetlacza, ale nie wrzuca ani na inny bieg ani N.
Widziałem kilka wątków gdzie nie dało się ruszyć dźwignią, ale tutaj można bez problemu (mam wrażenie, że działa z większym luzem). Po przełączeniu na tryb "ręczny" i kilku ruchach dźwigni wyrzuca błąd skrzyni biegów.
Miał ktoś może podobny problem? Co mogło się rozsypać? Czy może to być wina niskiego stanu oleju w skrzyni (auto stoi pod górkę)? Nie da się go zepchnąć, po skrzynia trzyma. A na siłę ciągnąć go nie chcę...
Oczywiście generalny remont skrzyni nie wchodzi w grę, koszt większy niż wartość auta...
Hamis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 12:42   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Skrzynia automatyczna nie wbija biegu
Przede wszystkim trzeba te błedy odczytać , sprawdź jeszcze linkę czy się nie zerwała lub nie spadła z cięgła skoro wybierak luźno chodzi
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 19:59   #3
Hamis
Imię: Jacek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Forscan pokazuje bledy:
P0826 obwod przelaczania biegów
Poza tym tylko problem z napięciem świec (ale pali od reki)
Linka przy wybieraku wyglada ok, nie widac, zeby sie wypiela. Sprawdzalem od gory. Jest tam jakiś lepszy dostep?
Serwis skrzyń z Koszalina, po rozmowie telefonicznej stwierdził uszkodzenie sterownika skrzyni. Koszt naprawy 7000... Auto kosztowało 4000...
Stary 03-04-2020, 22:47   #4
Piotr_V6
Postów: 696
No naprawa skrzyni w tym samochodzie jest na pewno nie opłacalna , ale sprawdź jeszcze wszystkie połączenia kablowe złącza piny etc wilgoć mogła zorbić swoje a może jakieś zwierze , nie musi to być zaraz awaria skrzyni jeśli nie było objawów wcześniej nie migała np kontrolka od OVERDRIVE lub auto nie robiło kangórków , konwerter nie pada z dnia na dzień czuć to wraźnie, może tylko padł komputer ale najlepiej stawiać diagozę przez telefon i powiedzieć panie 7tyś, moja rada sprawdzić połączenia elektryczne pod kątem uszkodzeń złącza obczyścić być może zaśniedziały być moze przewody skruszały i popękały , możliwości jest wiele .
Aha a czy w momencie zmiany położenia wybieraka biegów zmienia się wskazanie na wyświetlaczu ?
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 03-04-2020 o 22:58
Stary 05-04-2020, 17:19   #5
Hamis
Imię: Jacek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
No wlasnie wczesniej nic zlego sie nie dzialo ze skrzynia. 2 razy wyskoczyla usterka silnika (zwlaszcza przy mocniejszym wcisnieciu gazu), ale po zgaszeniu auta wszystko wracalo do normy.
Zadnego szarpania, gasniecia itp, jezdzilo sie bardzo dobrze.
Podpowiesz gdzie szukac tych przewodow/stykow? Ciężko z jakimkolwiek poradnikiem do tego auta.
Nawet na lawete srednio mozna go wciagnac, bo nie da sie skrzyni z P odblokowac.
W momencie przesuniecia lewarka gasnie P, ale nie wchodzi nic innego. Forscan tez nie widzi zmiany polozenia dzwigni
Stary 22-05-2025, 12:28   #6
mustang66
Zarejestrowany: 29-05-2018
Model: focus
Silnik: 2.0 145 km
Domyślnie Focus mkII problem z wrzuceniem biegu
Witajcie,
Mam problem z wrzuceniem biegu Z/na P i ogólnie ciężko biegi się wrzucają też w Focusie mk II. Winny jest jakby ten plastik pod gałką z przyciskiem (opada?), jak się go ręką podciągnie to wtedy da się wrzucić.
Można to jakoś wymienić, a może to oznacza jakieś uszkodzenie ?
Będę wdzięczny za pomoc, dziękuję
mustang66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
