Stary 19-04-2017, 13:09   #1
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Domyślnie Felgi alu 17" - śruba zabezpieczająca
Jakie wybrać śruby zabezpieczające przed zniknięciem kół?
Mondeo MK5 felgi 17", oryginalne forda dość drogie, ale czy koniecznie muszą być takie.
Ostatnio edytowane przez _fenix_ ; 19-04-2017 o 15:23
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 13:42   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Felgi stalowe 17" - śruba zabezpieczająca
To są stalówki 17" do mondeo ?
Do stalówek to możesz sobie dawać jakie chcesz, ale raczej nie widzę sensu.
Przy stalówce jest dobre dojście do takiego zabezpieczenia ( nie jest schowane) ,więc średnio rozgarnięty złodziej poradzi sobie z nim bez problemu.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-04-2017, 14:00   #3
_fenix_
Imię: Michal
Postów: 68
Nie są to felgi ALU w nowym aucie, zdecydowałem się na takie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-04-2017, 14:06   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To się zastanów bo piszesz że do stalówek a do stalówek zabezpieczenia są inne niż do alu
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-04-2017, 14:16   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał _fenix_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd bo bolce w nasadce bardzo szybko się wyrabiają, zwłaszcza jak ktoś odkręca pneumatem np. przy wymianie opon. pracowałem w wulkanizacji i z tymi zabezpieczeniami były często problemy. jeśli je kupisz to musisz bardzo pilnować żeby były przykręcane i odkręcane ręcznie i nie na max tylko mocno ale z wyczuciem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2017 o 14:25
Stary 19-04-2017, 14:43   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Te zabezpieczenia można też łatwo ręcznie załatwić, wystarczy że ze dwa razy zjedzie nam klucz przy odkręcaniu.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-04-2017, 15:02   #7
_fenix_
Imię: Michal
Postów: 68
To jakie byście polecali do felgi ALU 17" dla mondeo mk5 ?
Stary 19-04-2017, 15:11   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Np tej firmy
https://www.felgi.pl/promocja-mcgard
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-04-2017, 15:16   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
można owszem jak się niedokładnie nakłada nasadkę na nakrętkę ale pneumatem załatwi się to 5x szybciej nawet przy dobrze nałożonej nasadce bo moment obrotowy klucza pneumatycznego rośnie bardzo szybko i jest niewspółmiernie wyższy od ręcznego dokręcania/odkręcania
niektóre zabezpieczenia mają oznaczenie, że można je przykręcać pneumatem
Stary 19-04-2017, 15:22   #10
_fenix_
Imię: Michal
Postów: 68
Dobrze że mnie uświadomiliście że zrobiłem błąd i zamówiłem do stalowych zamiast do ALU.
Muszę to teraz odkręcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
