Stary 27-04-2017, 11:40   #1
roadking
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: FUSION
Silnik: 1.4i
Domyślnie Obwód sondy lambda - błąd P0030
Zapaliła się kontrolka silnika, po odczytaniu błędów pojawiło się P0030 czyli błąd w obwodzie grzania sondy lambda.
Czy ktoś z Was ma może schemat obrazujący ten obwód ?
Gdzie jest przekaźnik obwodu grzania?
SL
roadking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 08:56   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Obwód sondy lambda - błąd P0030
Szukaj po układzie Fiesty. Ale wydaje mi się, że jest pod głównym przekaźnikiem zasilania , gdzieniegdzie podają, że dodatkowy bezpiecznik F3 jest w obwodzie sondy - u mnie nie ma takiego. Czasami są błędy sondy jeżeli jest gaz zainstalowany w samochodzie - miałem tak w Fieście znajomego, wizyta u gazownika pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz.
PS. być może już masz jej koniec, a jakie objawy na samochodzie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
