Stary 14-05-2017, 13:28   #1
zgred66
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Carina e , Fusion
Silnik: 2,0l , 1,4
Rocznik: 1998 , 2004
Postów: 15
Domyślnie Jak zdjąć boczki drzwi tylnych
Witam serdecznie .
Pytanie jak w temacie + małe utrudnienie . Drzwi są zamknięte , klamki nie działają. Odkręciłem 2 śrubki zdjąłem klamkę , troszkę szarpałem za tapicerkę, i nic.
Da się ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgred66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 14:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Jak zdjąć boczki drzwi tylnych
To jeszcze korbka do zdjęcia, najpierw trzeba zapinke z oski podważyć.
Potem z boczkiem do siebie i do góry.
Stary 14-05-2017, 15:53   #3
zgred66
Silnik: 2,0l , 1,4
Postów: 15
Sorry , oczywiście zdjąłem korbkę nie klamkę . Ciągnąłem i ani rusz . Cholera przy zamkniętych drzwiach jest ciężko .
Stary 14-05-2017, 18:21   #4
Antej
Postów: 9,102
Czy rączka nie była przykrecana, pamietam co najmniej dwie śruby ( jedna na bank za cynglem od otwierania).
Ok, nie byla.
fotki od tylu
Stary 14-05-2017, 22:32   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
W Fieście (W Fusionie pewnie podobnie) tylny boczek trzyma się na dwóch śrubach i zatrzakach. Śruby są tu:
Stary 15-05-2017, 16:51   #6
zgred66
Silnik: 2,0l , 1,4
Postów: 15
Ok, boczek zdjąłem , ale przy zamkniętych drzwiach nie było łatwo .
Poległem na tym plastiku przykręconym kilkoma śrubami . Śruby odkręciłem , ale coś tam jeszcze trzyma ? Chcę dostać się do mechanizmu klamki , bo przestała działać , lata w tę s nazad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zna ktoś jakiegoś magika który by się tm zajął. Połowa roboty zrobiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2017, 22:07   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał zgred66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znów się posłużę fotą z mojej Fiesty (w końcu to takie same auta, które różni tylko wygląd i wymiary, a technicznie jest tak samo)
Rozumiem, że masz taki widok i odkręciłeś te śruby, ale boczek wewnętrzny trzyma? Przede wszystkim odkręć korbką szybę o parę cm, wsadź jakiś przedmiot pomiędzy szybę a karoserię i mocno pociągnij boczek do siebie. Jak tego nie zrobisz, szyba spadnie i się rozbije. Zdejmuje się to ciągnąc do dołu i do siebie. Przy zamkniętych drzwiach nie wiem, czy to się uda. Proponowałbym odkręcić mocowania siedziska kanapy i ją wyjąć z auta. Będziesz miał więcej miejsca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
