Stary 13-05-2017, 20:00   #1
imiolsb
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 4
Domyślnie 1.8 TDCI świst na biegu jałowym i przy przyspieszaniu
Jakiś czas temu miałem problem na który udało mi się tutaj znaleźć odpowiedź. Przy przyspieszaniu od mniej więcej 1800 obrotów było słychać syczenie. Przy obrotach 2700-2800 wywalało na zegarach czerwony wykrzyknik, błąd w komputerze p010f. Okazało się że był pęknięty przewód od intercolera. Wymieniłem go, razem z tym kolankiem idącym do turbiny. Pomogło, nic nie syczało, nawet wróciło trochę mocy.
Po pewnym czasie zacząłem słyszeć inny dźwięk przy przyspieszaniu. Dźwięk zaczął się ostatnio nasilać i być coraz głośniejszy. Słychać go było na jedynce i dwójce, na wyższych biegach już nie. W tym momencie dźwięk jest bardzo głośny i słychać go nawet stojąc na biegu jałowym i dodając gazu. Nie mogę zlokalizować jego źródła.
Wydaje mi się, że jeśli byłaby to turbina czy jakaś nieszczelność z nią związana to słychać by było tylko jadąc nie?
Załączam nagranie, jak głośno to słychać wewnątrz samochodu:
Czy ktoś z was wie co to może być? Ktoś już z czymś takim się spotkał? Niestety nie znalazłem podobnego przypadku.
imiolsb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 20:43   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI świst na biegu jałowym i przy przyspieszaniu
Normalnie to turbina
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:02   #3
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Dokladnie, lozyska na walku turbiny wyja
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:07   #4
imiolsb
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Postów: 4
Czyli turbina do regeneracji? Czy jest jakaś tańsza ale skuteczna metoda naprawy?
Stary 14-05-2017, 14:31   #5
xsadek
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
taki świst może też wywoływać wąż przy turbince u mnie była tam mała dziurka i kiedy turbina sie wkręcała na wyższe obroty tak jak u ciebie był straszny świst bardzo uciążliwe, kiedy wąż rozdarł się bardziej auto straciło moc i pozostawiało za sobą kłęby czernego dymu. po telefonie do wujka mechanika stwierdził że albo filtr cząsteczek stałych albo uszkodzony wąż, za 40zł kupiłem używkę i przeszło wszystko
Bump: też silnik 1,8 tdci 115km
xsadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 19:52   #6
imiolsb
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Postów: 4
Napisał xsadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś mi powiedzieć o ktory przewód dokładnie chodzi?
Bo te dwa juz wymieniłem przy tym wcześniejszym syczeniu
Stary 17-05-2017, 15:26   #7
imiolsb
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Postów: 4
Temat umarł? Jakieś pomysły jeszcze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
