Stary 30-04-2017, 07:30   #1
cyniu88
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 21
Domyślnie Dane z samochodu do Raspberry PI
Witam.
Noszę się z zamiarem zamontowania w FF2012 raspberry pi z ekranem dotykowym i zastanawiam się jak poza standardowymi danymi z ELM327 wyciągnąć informacje np o przejechanych kilometrach otwartych drzwiach etc.
druga sprawa to klimatyzacja, posiadam manualną ale widzę że nie ma w niej linek tylko te pokrętła są przełącznikami dobrze myślę? Ktoś z was badał temat?
chciałem monitor umieści w miejscu panelu od klimy a klimę ustawiać z dotykowego ekranu
cyniu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2017, 13:41   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Dane z samochodu do Raspberry PI
Mocny projekt. Nie wiem czy sam bym się czegoś takiego podejmował.
Stary 30-04-2017, 13:55   #3
cyniu88
Model: Focus MK3
Postów: 21
ee wcale nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie embedded Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. parę elektroniki i softu ale bez "zrozumienia" jak działa ford będzie ciężko, a ma ktoś może zdjęcia wtyczek manualnego sterowania klimy jak to tam wygląda ?
Stary 30-04-2017, 18:25   #4
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Możesz zbudować listwę z przekaźnikami do sterowania, zamiast pokręteł, coś takiego mógłbyś zaprogramować nawet na zwykłym atmega.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2017, 18:52   #5
cyniu88
Model: Focus MK3
Postów: 21
wolałbym tranzystory i RPi bo można by jakieś fajne audio zrobić przy okazji + kusi mnie czy jakby się udało to nie zrobić coś a'la klimatronik. uwzględniając histerezy itp. to byłby fajny temat embedded. Nie mnie jednak wolałbym najpierw poznać zasade działania panelu a potem dlubać w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z obserwacji wynika że nawiew na szybę np zawsze włącza klimę a nawiew na kabine + zimnie powietrze robi to samo więc ten panel musi mieć jakąś minimalną "logikę"
są tu jacyś programiści na forum ?
Stary 30-04-2017, 23:16   #6
Szymon_Zy
Na Pi na fajne audio nie licz - nawet te nowe eksperymentalne drivery na analogu słabo wypadają. Chyba, że dasz kartę na usb.
Do cana chcesz się przez elm'a wpinać?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 18:55   #7
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hifiberry i porządny wzmacniacz i gra bardzo fajnie.
Pytanie tylko jak tym sterować.
Ja nie lubię paneli dotykowych w aucie bo trzeba na nie patrzyć jak się chce coś kliknąć.
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 20:31   #8
cyniu88
Model: Focus MK3
Postów: 21
W miejscu na kubki na środku zrobię swój "kubek" z enkoderem który ma funkcję przycisku i będzie jak w BMW, to akurat jest proste jak i nawigacja po menu, najmniej wiedzy mam z odczytem can przez obdii
Stary 02-05-2017, 16:33   #9
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Przypuszczam, że będziesz musiał podsłuchiwać komunikacji nadawanej przez GEM i tego co jest adresowane do zestawu wskaźników. Chyba TJA1050 powinien to ogarnąć.
Na Linuxa było takie bardzo fajne narzędzie do komunikacji CAN, które pokazywało tylko zmiany w ramkach, co ułatwiało rozszyfrowanie komunikacji. Niestety nie pamiętam nazwy...
mr-fix.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 21:38   #10
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Zeby maksymalnie duzo odczytac wartosci z szyny can i niezaklocac transmisji na szynie wczasie jazdy w mk3 nalezy podlaczyc sie pod schowkiem pasazera do can low i high w module gem, a nie do portu obd. Beda to piny 2 i 3 od dolu w lewej kolumnie (nr pinow to 40 i 41) wtyczka jasnozielona (chyba prawy gorny rog modulu gem). Z tego samego miejsca pseudofabryczny alarm bierze dane z can wiec mozna sie do wiazki od alarmu podlaczyc zeby wtyczki nierozpinac. Centralka alarmu w nadkolu za schowkiem, na 90% kolory przewodow can w wiazce alarmu to: can low pomaranczowo brazowy, can high pomaranczowo zielony. Mozesz z tego podlaczenia rozszyfrowywac ramki can bez zadnych obaw i jestes podlaczony do can najblizej jak sie da wiec nie jest potrzebny zaden rezystor na wzmocnienie sygnalu.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 02-05-2017 o 21:58
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
