Stary 04-05-2017, 21:30   #1
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Podłączenie licznika na krótko
Witam, mam pare liczników od focusów i chciał bym troszkę na nich potestować.
Czy istnieje taka możliwość aby połączyć sie ELMem z licznikiem nie będącym w aucie ??? W vagach jest to banalnie proste więc podejrzewam że w Fordzie jest tak samo.
Stary 04-05-2017, 22:08   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Podłączenie licznika na krótko
W FF2 tak samo - banalnie proste.
W FF3/Mondeo MK4/Mondeo MK5 - już nie, licznik nie startuje jak nie dostanie po CAN "sekwencji startowej" m.in. z PCM.
Stary 05-05-2017, 10:45   #3
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Na wierzchu mam licznik od focusa mk2, jeśli mozesz to podrzucił byś schemat kostki licznika i schemat kabla ELM v3 viakena.
Jedyne co znalazłem na forum to schemat licznika do mk1
Stary 06-05-2017, 10:41   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nikt nie pomoże ?
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 06-05-2017 o 23:14
Stary 09-05-2017, 21:47   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Znalazłem schemat kabla ale potrzebuje aby ktoś potwierdził czy w ELM v3 jest tak samo
Stary 13-05-2017, 21:56   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Podam dla potomnych bo widzę że na tym forum wiedza jest mocno ukrywana "aby mogli zarabiać tylko jedni"
Piny licznika Ford Focus 2007r 1.6 16v
6 - masa
4 - stacyjka
32 - stały plus
17 - CAN L HS
18 - CAN H HS
22 - CAN L MS
23 - CAN H MS
Po podaniu masy na 6 i plusa na 4 i 32 licznik odpala.
Na krótko z kablem ELM viakena v3 nie udało mi się połączyć.
Stary 13-05-2017, 23:22   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło np. wpisać w forumowej szukajce "Schematy elektryczne przedliftowego FF2" gdzie opisane jest gniazdo OBD i zegary. Podałeś na elm 12V? Podłączałem dla jaj na stole GEM i moduły drzwiowe i dało się połączyć. Zegarów nie podpinałem. Kupiłem sobie na szrocie gniazdo OBD za 10 złoty i bawiłem się.
Gniazdo OBD>zegary
3 MS Can+>23
11 MS Can - >22
6 HS Can + > 18
14 HS Can - > 17
4 GND
5 GND
16 +12V
Stary 14-05-2017, 06:54   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Szukalem i to dosyć długo. Z tego co znalazłem to wcześniejsze roczniki miały kostkę 28pin a u mnie jest 32.
Oczywiście ze podawalem zewnetrznie 12v, jutro sprawdzę opis który podałeś i zweryfikuje czy robiłem tak samo.
Stary 15-05-2017, 17:31   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Dziś próbowałem tak jak napisał kolega wyżej. Próbowałem Forscanem i łączy się z kablem ale z licznikiem nie, wyskakuje komunikat aby sprawdzic zaplon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
