Stary 15-05-2017, 23:21   #1
joker06
Imię: Filip
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Dziwne wariacje w aucie
Samochód ford focus mk2 2009 r. hatchback, 1.6 diesel 90km.
Dzisiaj rano wracałem do domu jakieś 120 km. W połowie drogi przestał działac nawiew, potem szyby elektryczne (gdy naciska się przycisk od otwierania szyb włącza sie wycieraczka). Tylna wycieraczka przestała działac i spryskiwacze też. Światła działają (długie i krótkie). Gdy zajechałem na miejsce zgasiłem i odpaliłem samochod nawiew nadal nie działał ale po chwili szyby zaczęły się otwierać, przednia wycieraczka przestała sie sama włączać, spryskiwacze i tylna tez zaczęły działać. Po ponownym uruchamianiuu samochodu, nie rozgrzanego, identyczna sytuacja. Chwilę pochodził i wraca wszystko do normy oprócz nawiewu. Nie wiem gdzie leży problem. Pierwsze co przyszło mi do głowy to elektryka. Nie wiem czy te rzeczy są ze sobą jakoś powiązane dlatego postanowiłem napisać tutaj.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez joker06 ; 16-05-2017 o 12:39 Powód: Zły tytuł
joker06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 05:53   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Problem z elektryką
Są powiązane, sprawdź napięcia akumulatora - po nocy (przed odpaleniem), po odpaleniu, po przygazowaniu. Najlepiej napisz tutaj.
Stary 16-05-2017, 07:24   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Jeżeli to się dzieje też w czasie jazdy to chyba raczej problem z ładowaniem przez alternator. Zmierz napięcie ładowania akumulatora podczas pracy silnika. Włącz trochę urządzeń i sprawdź jak mocno spada. Może to jedna dioda w alternatorze.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 10:04   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak tego dokonać:
Dziękuję
Speedo
Stary 22-05-2017, 17:14   #5
joker06
Imię: Filip
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Dziwne wariacje w aucie
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero teraz miałem okazję to sprawdzić okazało się, że to moduł bsm wariuje. Będę musiał go za jakiś czas wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
