Stary 30-05-2017, 12:33   #1
TacT
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie Klimatyzacja - wilgoć i aromat - problem
Witam.
Mam problem z klimatyzacją. A nawet dwa.
1. Po włączeniu klimatyzacji czuć mocno nieprzyjemny aromat - samo odgrzybianie nic nie daje. Ozonowanie by pomogło czy też wyrzucanie kasy w błoto? Czy jest w stolicy jakiś warsztat rozbierający i czyszczący mechanicznie przewody i sprężarkę?
2. Po wyłączeniu klimatyzacji gwałtownie szyba przednia zachodzi parą i nie da się jechać - filtry wymieniam co roku na wiosnę razem z olejem bez względu na przebieg (czasem to tylko 7000km) i tak się dzieje nawet w dzień po wymianie filtrów. Czy to oznaka, że w kanałach wentylacyjnych są już pieczarki i boczniaki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
TacT
Ostatnio edytowane przez TacT ; 30-05-2017 o 12:59 Powód: Zmiana tematu
TacT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:55   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak tego dokonać:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
