Stary 03-04-2017, 18:50   #1
rafal123r
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Zwiększone HC w spalinach 1.8 benzyna
Witam, ostatnio podpiąłem swojego C-Maxa 1.8 benzyna pod analizator spalin z racji bardzo dużego spalania. Pokazało na nim 237 ppm HC na wolnych obrotach. Przy 3 tyś wzrosło kilkukrotnie. Gdy miałem uszkodzony termostat znajomy chciał dobrze i coś przestawił w mapie. Wcześniej gdy był uszkodzony tylko termostat lecz mapa była seryjna auto było żwawsze i spalanie było niższe o ok 2l. Wymieniłem również dzisiaj filtr powietrza- stary był jeszcze chyba oryginalny.. Lambda jest ok.
Ostatnio edytowane przez rafal123r ; 06-04-2017 o 22:23
rafal123r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 20:26   #2
pawełR37
Imię: pawel
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: ford c-max
Domyślnie Odp: Zwiększone HC w spalinach 1.8 benzyna
Witam mam pytanie, potrzebuję dźwigni hamulca ręcznego do C-MAX I, czy taka dźwignia będzie pasować od Forda Focusa II? czy są one takie same?
pawełR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 20:57   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Do "pawełR37" Potrzebujes z zwykłą rączke do ręcznego do wersji przedliftowej z zwykłym tunelem , mam taki w domu w stanie bardzo ładnym chyba nawet z skórzaną rączką bo kierownice miałem skórzna
55zł po wplłacie z wysyłka
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 05-04-2017 o 17:07
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 13:03   #4
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał rafal123r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ostatnio podpiąłem swojego C-Maxa 1.8 benzyna pod analizator spalin z racji bardzo dużego spalania. Pokazało na nim 237 ppm HC na wolnych obrotach. Przy 3 tyś wzrosło kilkukrotnie. Gdy miałem uszkodzony termostat znajomy chciał dobrze i coś przestawił w mapie. Wcześniej gdy był uszkodzony tylko termostat lecz mapa była seryjna auto było żwawsze i spalanie było niższe o ok 2l. Wymieniłem również dzisiaj filtr powietrza- stary był jeszcze chyba oryginalny.. Lambda jest ok. Pytanie teraz czy jest może ktoś na podkarpaciu okolice Krosna itp. który ogarnąłby to za jakąś niewielką cenę? Chodzi mi o wyregulowanie (przeglądniecie mapy)
Jak ja miałem przekroczone 4 krotnie HC to przy 4000 obr. w kilka sekund zadymiłem na biało cały warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wietrzyli z 10 minut.
Ile oleju ubywa na 1000 km, kopci na biało ?
Większe spalanie może być związane ze spalaniem oleju......... spaliny mają zły skład, i sonda lambda próbuje to skorygować przez zwiększenie ilości podawanego paliwa.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 17:06   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Do : Bump: ...
Stary 06-04-2017, 22:17   #6
rafal123r
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleju bierze bardzo nie wiele, nie kopci na biało ani nic w tym stylu
Stary 07-04-2017, 08:14   #7
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
hmm.... w takim razie pozostaje źle ustawiona mieszanka - większe spalanie.
a za to odpowiadają wtryski, przepływomierz, sondy lambda i inne czujniki.
Sprawdź czy Tobie jakiś wtrysk nie leje, sprawdź jak wyglądają świece.
Stary 07-04-2017, 14:22   #8
rafal123r
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Komputer nie pokazuje żadnych błędów
Stary 13-06-2017, 18:18   #9
rafal123r
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Problem rozwiązany. Temat do zamknięcia
Stary 13-06-2017, 21:13   #10
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
Pochwal się rozwiązaniem dla potomnych.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
