Stary 06-06-2017, 21:53   #1
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Padł akumulator, auto nie odpala brak komunikacji z PCM
Witajcie, kolega ma problem
w weekend wrócił z trasy auto stało 2 dni.
wczoraj próba odpalenia skończyła się nie powodzeniem, niby słaby aku kontrolki migały
jakby prąd gdzieś uciekł. Po naładowaniu zegary wyświetlają uszkodzona skrzynia biegów i usterka silnika. Kluczyki przestały reagować.
Podjechałem dziś bezpieczniki sprawdzone.
IDS się nie łaczy, Forscan także nie, Elmconfig łaczy się z GEM ale PCM już wywala błędy.
zegary wywalają błędy
E510
5750
9318
D900
Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć ?
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 23:36   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Padł akumulator, auto nie odpala brak komunikacji z PCM
Zapewne to mk2, więc zacząć trzeba od padniętych zegarów. Objawy takie same jak przy uwalonym alternatorze / akumulatorze + brak komunikacji z immo w zegarach. Przeszukaj forum, pełno tego.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 23:39   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Zegary : )
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 10:39   #4
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Szukać zimnych lutów czy od razu zegary do wymiany ?
Stary 07-06-2017, 10:40   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Przelutowanie będzie tańsze
Stary 07-06-2017, 13:52   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Znacznie tańsza naprawa.
Stary 07-06-2017, 16:39   #7
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Wszystkie elementy na płycie do przelutowania czy są jakieś sprawdzone miejsca które najczęściej łapią zimne luty ?
Stary 07-06-2017, 21:04   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy przelutować gniazdo podłączenia do samochodu. Konieczny demontaż zegarów. Poszukaj na forum, temat mielony jest nonstop.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
