Stary 23-07-2017, 10:04   #1
piekarz1983
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford Focus c.max 2004
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Pompa paliwa
Witam.Szukałem szukałem i nic, opisze tak ja to widze np.mam 1/2 baku jeżdżę i jak spadnie tak mniej więcej 5mm do rezerwy auto gaśnie jak by brakowało paliwa jak doleje odpala jak złoto proszę o pomoc.Dodam ze auto było dzisiaj u mechesa i nic nie znalazł pompa sprawna pływak też.
Dodam że jak zrobiłem reset w postaci odpięcia klem od aku to pomogło na chwile odpalał i była moc.
piekarz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 10:28   #2
salom
Domyślnie Odp: Pompa paliwa
Nic nie zdziałasz, trzymaj stan paliwa stale koło pół baku, i zapomisz o problemie.
Jak bedziesz drążył temat, wymieniał pompe, przewody, filtry i nie wiem co jesszcze, to i tak nic nie wskórasz, bo na oparach paliwa sie nie jezdzi, nawet już na kursie dla kierowców o tym mówia.
A jak chcesz auto do tego przyzwyczaic, tak jak pisałem wyżej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 10:48   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak najlepiej załóż sobie dodatkowy zbiornik . :raźże: Był temat koledzy wiercili otwór w plastikowej obudowie paliwa w dolnej czesci
Stary 23-07-2017, 20:11   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-07-2017, 21:34   #5
salom
Bardzo możliwe, że wywiercenie otworu w dole kosza pompy pomoże. Wyjmowałem kosz niezliczoną ilość razy, i na to nie wpadłe.
Wyjąłem tylko z wnetrza kosza filtr siatkowy pompy, było trochę lepiej, choc nie do końca,, ale auto sprzedałem .
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
