Stary 14-06-2017, 08:16   #1
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Domyślnie Szyby otwieraja sie do końca, ale towarzyszy temu stukanie piszczenie
Witam. Mam problem z szybami głownie przy otwieraniu tzn. Szyby otwieraja sie do końca, ale towarzyszy temu stukanie piszczenie i telepotanie szybą i nie jest to raczej dźwięk mechanizmu tylko ocierania/odskakiwania szyby od uszczelek i prowadnic. Szczegolnie jak jest gorąco to szyba przy otwieraniu ma trudnosci z pokonaniem połowy drogi w dół. Próbowałem narazie puścić troche smaru do suwnic po rancie szyby i na kilka razy pomogło. Ogólnie otwieranie szyb jest głośne ale są to raczej dźwięki szyby ocierajacej się o jakąś trudną powierzchnię. Przy zamykaniu szyba idzie równo do góry.
Moze miał ktoś podobny problem i rozwiązanie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
