Stary 22-06-2017, 13:38   #1
kamil1013
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-06-2017
Model: focus mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie Drgająca deska rozdzielcza przy włączonym nawiewie i klimatyzacji
Witam, od kilku dni w moim samochodzie pojawił się problem z nawiewem. Auto niedawno przechodziło gruntowny serwis i zastanawiam się czy ktoś czegoś źle nie poskładał. Otóż problem polega na tym że w dość mocne drgania wpada deska rozdzielcza i kierownica przy włączonym nawiewie i klimatyzacji, po wyłączeniu nawiewu problem znika. Ale kiedy za oknem 30 stopni to ciężko wytrzymać bez klimy. Podejrzewam że problem może dotyczyć wiatraczka pod deską rozdzielczą, bo wyraźnie wibruję górna część i pomimo otwartego nawiewu nie czuję przyjemnego zimnego powietrza na twarzy od strony kierowcy, a w nogi wieje. Ktoś spotkał się kiedyś z czymś podobnym ? Dodam że auto miało wymienianą chłodnicę i nabitą klimę, ale to raczej nie ma związku z tym co się dzieje pod deską.
Innym problemem jest wibracja samochodu na niskich obrotach, wydaje mi się że problem pochodzi od wydechu lub jego mocowania bo kiedy auto stoi na "luzie" słychać dość irytujące drgania z okolic tunelu środkowego, pomiędzy przednim a tylnym fotelem. Dodatkowo dolegliwość słychać tylko w kabinie. Z zewnątrz samochód pracuje grzecznie i nie klepie.
kamil1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
