Stary 28-06-2017, 14:19   #1
gustafson
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Fockus
Silnik: tdd
Smile Zamek tylnej klapy 3drzwiowy nie działa
Witam niedawno stałem się posiadaczem Focusa MK1 1.8 TDDI i mam oto taki problem nie działa zamek tylnej klapy sprzedający twierdził że tylko bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale jak rozebrałem to zobaczyłem robotę tzw."pana Zenka złotej rączki " przewody do zamka zlutowane na stałe długości jakieś 20 cm.wiszące luzem brak wtyczki.Podejrzewam że tam gdzie powinna być chyba wtyczka wiszą jakieś trzy kable też ucięte ma ktoś schemat lub podglądowe zdjęcie jak to powinno prawidłowo wyglądać. I jeszcze jedno pytanie czy w tym modelu była regulacja świateł niby pokrętło od ustawień jest.Jeśli będzie pomocne to mogę zdjęcia zrobić tej modyfikacji
gustafson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 18:49   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: Zamek tylnej klapy 3drzwiowy nie działa
Regulacja wysokości świateł powinna być. U mnie niestety z jednej strony nie działa w ogóle, a z drugiej działa lecz czasem troche się zacina. Zdiagnozowałem, wina silniczków.
Łatwo jest zdiagnozować czy winny jest silniczek regulacji, czy jego sterowanie (pokrętło itd). Wystarczy miernik. Jak chcesz znać szczegóły to napisz.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
