Stary 27-06-2017, 10:33   #1
damiaen1
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Wyświetla się ikona ogr.prędk.odczytana z kamery , tylko 1 raz
Od pewnego czasu jestem posiadaczem Focusa z 2011 w wersji Titanium, doposażonego między innymi w kamery na przedniej szybie. Jest jednak kilka rzeczy których nie do końca rozumiem.
1. Przy pierwszej jeździe wyświetliła się ikona ograniczenia prędkości odczytana z kamery na szybie, ale tylko raz! Przeglądając instrukcje obsługi natrafiłem na informację że taka opcja powinna być do włączenia w komputerze pokładowym, ale nie ma tam żadnej takiej opcji.. I tu pytanie, dlaczego wyświetliło się ograniczenie prędkości, jeśli nie mogę tego uruchomić i dlaczego zdarzyło się to tylko raz.
2. Czytając o wersjach wyposażenia, doczytałem że jeśli auto jest wyposażone w owe kamery z przodu, ma na stanie czujnik trzymania pasa ruchu oraz czujnik zmiany świateł drogowych na mijania przy odpowiednich warunkach (posiadam czujnik zmierzchu) ale tutaj znowu nic takiego nie działa i nie wyświetla się informacja w komputerze pokładowym.
3. Jako że auto sprowadzone jest z Niemiec, funkcje sterowania głosowego są po niemiecku. Zdaję sobie sprawę że polski nie wchodzi w grę, bo auto nie posiada modułu SYNC, ale czy nie da się zmienić chociażby na angielski? Produkcja 09.2011
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-06-2017 o 10:41 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2011-2014 po to jest prefix
damiaen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 11:28   #2
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Odp: Wyświetla się ikona ogr.prędk.odczytana z kamery , tylko 1 raz
Podaj VIN samochodu.
Na którym ekranie pojawiła się informacja o ograniczeniu (radio/licznik) ? Podejrzewam, że masz tylko LIDAR pod szybą.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 14:43   #3
damiaen1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
VIN WF0LXXGCBLBS60247.
Informacja wyświetlała się w lewym dolnym rogu wyświetlacza radia, niezależnie od aktywnego ekranu (navi/radio/aux). W teorii LIDAR to system monitorowania, a co daje w praktyce? W komputerze znalazłem jeszcze opcje LS Safety Sys (awaryjne hamowanie przed pojazdem?)
Dołączam zdjęcie przedniej szyby
Typ Pliku: jpg 19551436_1397107587042785_1014977010_o.jpg (92.4 KB, 47 wyświetleń)
Stary 27-06-2017, 15:20   #4
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Nie masz kamery do rozpoznawania znaków i asystenta linii. Ograniczenia wyświetlają się na podstawie danych z mapy.
LIDAR w praktyce daje własnie wspomniany przez Ciebie system, do hamowania awaryjnego przy niskich prędkościach.
Stary 27-06-2017, 17:03   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wyjedź na inne drogi, to ponownie zobaczysz ograniczenie z nawigacji.
Znaki z kamery wyświetlane są na ekranie licznika, a ni radia.
Swoja drogą zmieniając moduł BT/VC możesz mieć język polski.
Stary 28-06-2017, 07:21   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dziwne, że nie mógłby nawet zmienić na język angielski. Sam mam pełną paletę języków do wyboru i również nie mam Sync. Co do prędkości, jak koledzy wcześniej zaznaczyli. Na wyświetlaczu radia wyświetlają się ograniczenia z informacji z nawigacji. Nie z odczytywania znaków. Polecam jednak wpisać VIN na stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i będziesz miał dokładną rozpiskę w co wyposażone jest Twoje auto.
Stary 28-06-2017, 08:58   #7
damiaen1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Bo rozumiem że moduł BT/VC jest programowany na dany region/kraj i nie ma możliwości podmiany tego języka w module, ale czy moduł może zawierać w sobie więcej niż jeden język?
Ten radar LIDAR jest tym samym systemem potrzebnym do uruchomienia ACC?
Dzięki wszystkim za pomoc
Stary 28-06-2017, 10:57   #8
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pamiętasz może jaki numer ma moduł ? Szukam na aukcjach i nie mogę namierzyć
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 12:50   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał damiaen1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie... Radar do aktywnego tempomatu znajduje się w zderzaku za trójkątną zaślepką
Stary 28-06-2017, 13:54   #10
damiaen1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Jeszcze jedno... Jaki moduł odpowiada za działanie monitorowania pasa ruchu? Kamera LIDAR czy ta druga od rozpoznawania znaków?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
