Stary 20-07-2017, 15:03   #1
goralsim
Zarejestrowany: 20-08-2006
Model: Fiesta MK7 ST
Silnik: 1.6 Ecoboost 182
Postów: 13
Domyślnie Naprawa Silnika 2.5 Turbo ST
Wymiana rozrządu i płynów oraz zapoconej odmy.
Ostatnio edytowane przez goralsim ; 15-02-2018 o 12:46
goralsim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 11:28   #2
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Domyślnie Odp: Naprawa Silnika 2.5 Turbo ST
Hej, jeżeli masz jakąś grubszą awarię z silnikiem to przedzwoń do FSV Performance - specjalizują się w tych autach, bez przerwy remontują te silniki - najwięksi spece od tego i na pewno Ci pomogą. Inna sprawa, że z tego co widzę masz tam daleko, i cenowo też najtańsi nie są. Ale jeżeli liczy się dla Ciebie dobrze zrobiona robota to można tam uderzać w ciemno. Ewentualnie możesz się podpytać na forum fordtuning.pl. Tam też może ktoś pomóc, bo na forum są głównie wyjadacze od tych samochodów.
Pozdrowienia
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 17:39   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał goralsim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem posiadaczem Forda Focusa ST 2.5 turbo benzyna z 2008 roku (polift). Niestety uszkodzona została misa olejowa przez co przytarł się wał na 1 cylindrze. Trochę rozeznałem się w temacie i ogólnie ciężko z częściami do tego silnika (np. panewki korbowodowe). Czy ktoś z użytkowników zmagał się z taka naprawą lub wie coś na jej temat ? Ostatecznie trzeba będzie wymienić silnik na drugi i teraz pytanie czy silnik HYDA z Focusa jest w 100% wymienny i pasuje plug&play z silnikami HUBA i HUWA z Mondeo, Kugi czy S-Maxa? Z tego co się zorientowałem to pasują silniki od Volvo z oznaczeniem B5254T3? Ewentulanie jakie jeszcze silniki pasują i który najlepiej wybrać ? Czekam na jakieś informacje. Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj vin
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , silnik , wał korbowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
