Stary 21-07-2017, 15:33   #1
darekwola
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-04-2017
Silnik: 1796
Postów: 7
Domyślnie Nie działa tylnia szyba prawe drzwi
Szyba nie otwiera się z panelu kierowcy i z przycisku w drzwiach bezpiecznik dobry może ktoś już przerabiał ten problem proszę o sugustie jak naprawić
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
darekwola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 15:50   #2
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Nie działa tylnia szyba prawe drzwi
Wymienić drzwi.
A na poważnie to rozkręcić i zobaczyć co się stało, może kable popękały, może silnik umarł.....można też iść do wróżki i zapytać.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 15:52   #3
darekwola
Imię: Darek
Silnik: 1796
Postów: 7
super dzięki za inteligentną odpowiedź
Stary 21-07-2017, 15:58   #4
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jakie pytanie, taka odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem, to wróżek lub jasnowidzow to tu na forum nie ma.
Bez rozkręcenie i sprawdzenia kabli , to nikt ci nie pomoże.
Sprawdź wiązkę, łączenia oraz sam siłownik. I jak nic nie znajdziesz to pisz wtedy.
Ja miałem problem ze światłem w bagażniku i okazało się ze były styki zasniedziale na masie.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 15:59   #5
darekwola
Imię: Darek
Silnik: 1796
Postów: 7
dzięki tak zrobię
Stary 24-07-2017, 14:19   #6
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Sprawdź też same wyłączniki - może są tak zaśniedziałe, że już nie działają wcale.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
