Stary 27-10-2021, 10:04   #1
Vaneheim
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 Duratec 100KM
Domyślnie Strzelanie spod maski na trasie.
Dzień dobry, witam wszystkim z okazji mojego pierwszego postu na forum.
Pacjent to Ford Focus mk2 1,6 benzyna 100km rocznik 2011.
Problem zaczął się gdy samochód nie odpalił mi za pierwszym razem.
Dopiero za drugim przy dłuższym kręceniu. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczęło coś strzelać stukać pod maską. Ogólnie wrażenie jakbyśmy jechali po drodze dopiero co z załatanymi na szybko dziurami i kamyczki odbijały się od podwozia.
Na drugi dzień pojawił się błąd check engine.
Podpięty pod komputer błąd 0420 krytyczny stan katalizatora, silnik ma przejechane tylko 139 tyś. ( krajowa sztuka sprawdzone w cepiku)
Założony emulator na drugą sondę. Błąd przestał się pojawiać, ale te trzaski strzelanie pojawia się jak tylko silnik się rozgrzeje i tylko na trasie przy prędkości 70-110 km/h.
Innych objawów brak. Trzyma moc, spalanie w normie. Nie przerywa, nie szarpie.
Przy okazji na końcowym tłumiku zrobiły się dwie dziury a końcówka wydechu jest czarna i osmolona. Tłumik wymieniony, katalizator sprawdzony czy przypadkiem się nie rozsypał w środku. ( Myślałem, że kawałki "porcelany' w katalizatorze dają te odgłosy jakby pod ciśnieniem spalin obijały się o blachę ale jest cały i czysty sprawdzony endoskopem i potrząsany. W środku cisza.
Prośba o jakieś podpowiedzi sugestie czego szukać?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Vaneheim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 14:49   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Strzelanie spod maski na trasie.
A jak głośność ? przy dziurach w tłumiku powinien ryczeć..
Dziury w oryginalnym tłumiku ?
Wiele można powidzieć o Focusie ale chyba tłumiki to mają wyjątkowo ok - ja mam 2009 benzyna 115KM 182kkm. i z wydechem spokój....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 27-10-2021 o 14:53
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 14:58   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Warto zacząć od wyrzucenia wynalazku typu jakieś emulatory i przywrócić w pierwszej kolejności układ do sprawności. Te trzaski mogą być i z katalizatora - masz jego błąd i nie wiadomo jak działający oszukiwacz zamiast sondy.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 27-10-2021 o 16:03
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 17:16   #4
Vaneheim
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ryczał, ale już wydech wymieniony na nowy.
Tak w oryginale dziury niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
