Stary 31-07-2017, 18:29   #1
rafaloos
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Domyślnie Sprzęgło kompresora klimatyzacji czy uszkodzone?
Czesc. Chciałbym zapytać się czy jeżeli przy wyłączonym silniku sprzęgło klimatyzacji rusza się swobodnie to znaczy że jest uszkodzone? Kolega mi mówił że powinno być nie ruchome dlatego pytam tutaj. Dzięki z gory za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my Moto G (4) using Tapatalk
rafaloos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 20:27   #2
salom
Domyślnie Odp: Sprzęgło kompresora klimatyzacji czy uszkodzone?
Pewnie myslał o sprzęgle silnika, a nie sprężarki. Tak ma byc, jak u Ciebie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 21:25   #3
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Dalej nie jestem do końca przekonany go gościu na tym filmiku mówi dokładnie o tym co ja wspomniałem. Od 2:55
Stary 01-08-2017, 08:55   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A klimatyzacja chłodzi w samochodzie jak należy ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 09:18   #5
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Na chwilę obecną jest spuszczony czynnik bo jest nieszczelność. Jak było napełnione to nie zalaczal się kompresor wogole więc myślałem że te sprzegielko się zatarlo ?
Stary 01-08-2017, 11:40   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak była nieszczelnośc w układzie to nie miało prawa załączyć sprężarki, a teraz jak jest pusto to środek sprężarki może chodzić luźniej niż jak jest napełniony układ.
Mariusz
Stary 02-08-2017, 21:02   #7
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Podpialem akumulator bezpośrednio do cewki kompresora i sprzegielko ledwo co drgnelo. Slychac tylko delikatne pstrykniecie po zwarciu. Zmierzylem opór na cewce i jest 3.9 Ohma więc chyba dobre. Ciekawe czemu elektro zawór nie zaskakuje całkowicie?
Stary 02-08-2017, 21:10   #8
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
A może to wina bezpiecznika termicznego cewki ? Jeżeli tak to jak to mogę sprawdzić bez wyciągania kompresora?
Stary 02-08-2017, 22:10   #9
salom
Sprzęgiełko kompresora wymaga regulacji.
Skoro pstryka, a nie ciągnie, to znaczy że jest za duża przerwa pomiędzy tarcza sprzęgła, a kołem pasowym.
Gołym okiem, nawet w okularach nie dojrzysz, ruchu tarczy sprzęgła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 22:14   #10
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Pstryka ale tak że ledwo to słychać i ruszy się może 1mm jak się dobrze człowiek przyjrzy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
