Stary 30-07-2017, 22:25   #1
Niura
Imię: Anna
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: Focus MK II GHIA
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 6
Domyślnie Cieknące wtryskiwacze
Cześć, w moim niedawno kupionym focusie mk2 1.6 diesel rocznik 2006 zauważyłam 2 mokre wtryskiwacze. Zaczęło się od smrodu spalin w kabinie (od jakichś dwóch miesięcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zbagatelizowałam i zaniedbałam sprawę a teraz panikuję. Samochód zaczał mi zamulać i prawie nie mogę przyspieszyć, zwłaszcza na dwójceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiś tryb awaryjny? Podniosłam maskę a tam mokro..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to zamulanie to sprawka wtryskiwaczy? Jest szansa, że to uszczelki, czy już mam płakać? Jadę do mechanika dopiero za 2 dni, ale już zaczęłam się denerwować.
Niura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 22:46   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Cieknące wtryskiwacze
Przez nieszczelności tracisz kompresję. Mam to samo z tym ze wymieniłem wszystko oprócz szpilek mocujący wtrysk i dalej mokro. Wiec doradzam wymienic wszystko.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 07:28   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W tych silnikach często puszczają wtryski co powoduje takie objawy. Przy wymianie należy wymienić wszystkie uszczelnienia do obsadzenia wtryskiwacza. Nie jest ich dużo i nie są drogie. Ze szpilkami różnie bywa, ale ogólnie rzadko coś się z nimi dzieje że później nie trzymają jak należy. Najlepszą diagnozą jest umycie wszystkiego benzyną ekstrakcyjną, wydmuchanie pistoletem-powietrzem i dokładne oglądnięcie co się dzieje. Przy twoich objawach trzeba to robić jak najszybciej, o ile już nie będzie problemu z wyciągnięciem wtryskiwaczy.
Mariusz
PS. Co do słabego auta to kontrolnie możesz po zrobieniu wtrysków podłączyć pod komputer i zobaczyć czy nie ma czegoś w błędach bo może Ci też coś innego się dziać - zakładam że eksploatacyjne sprawy masz na bieżąco wymieniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 10:38   #4
Niura
Imię: Anna
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 6
Dzięki, za opinie! Cieknie spod dwóch, najgorsze jest to, że cieknie od 2 miesięcy, skoro czuć było spaliny w kabinie. Jadę do mechanika dopiero jutro, myślicie, że mogę jeszcze zrobić tym autem ze 30 km? (na działkę i z powrotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2017, 10:49   #5
lando
Postów: 466
Nic mu nie będzie. Na allegro masz full zestaw uszczelnień albo 170 z tuleja i szpilkami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
