Stary 05-09-2017, 15:12   #1
DonFocusII
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Domyślnie wymiana sprzęgła w TDDI
ile może kosztować wymiana kompletnego sprzęgła w 1.8 TDDI? Które elementy sprzęgła mogą hałasować ("dzwonić") przy odpalaniu i gaszeniu auta?
DonFocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 17:56   #2
salom
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła w TDDI
Pewnie hałasuje rura wydechowa, pourywane wieszaki, bo sprzęgło raczej nie hałasuje, albo ciągnie, albo nie. A jak auto klamot, tu hałasuje wszystko.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:09   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
W tym silniku nie ma dwumasy więc sprzęgło tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie powinno wydawać z siebie dźwięków. Może to być faktycznie wydech, albo jego osłony termiczne. Równie dobrze mogą to być wywalone poduszki silnika/ skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
