Stary 06-09-2017, 10:32   #1
GrEw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-02-2013
Silnik: 1.6 EB
Domyślnie 1.6 ECOBOOST Odpala tylko po wciśnięciu sprzęgła i hamulca jednocześnie
Zwracam się z prośbą o pomoc. Mój S-max przestał odpalać po wciśnięciu sprzęgła, pojawiał się błąd "aby uruchomić wciśnij sprzęgło". Zostały wymienione oba czujniki na sprzęgle oraz oba czujniki stopu. Przy próbie odpalenia na samym sprzęgle samochód zachowuje się jak na początku czyli nie reaguje na wciśnięte sprzęgło. Przy wciśnięciu sprzęgła i hamulca jednocześnie odpala za każdym razem. Czy ktoś z kolegów ma jakieś pomysły co może być przyczyną?
GrEw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 13:56   #2
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Odp: 2012 1.6 ECOBOOST Odpala tylko po wciśnięciu sprzęgła i hamulca jednocześnie
Więcej info o samochodzie? Szklana kula się popsuła.
Mój 1.6EB zapala zawsze i wszędzie - przekręcam kluczyk i pali od strzała.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 21:28   #3
GrEw
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 EB
Domyślnie Odp: 1.6 ECOBOOST Odpala tylko po wciśnięciu sprzęgła i hamulca jednocześnie
Samochód jest keyless, odpalany przyciskiem power. Wciskam sprzęgło, naciskam przycisk power, słychać jakby stuk i po chwili pojawia się komunikat żeby nacisnąć sprzęgło w celu uruchomienia. Wymiana czujników nic nie dała. Odpala tylko z jednocześnie wciśniętym hamulcem i to też nie zawsze.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
