Stary 09-08-2017, 14:19   #1
Vvigor
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-06-2017
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Domyślnie [2.0 Duratec] - regulacja luzów zaworowych
Witam.
Kupiłem focusa, rocznik 2005, silnik 2.0 145km benzyna, rozrząd na łańcuchu. Mam zamiar wyregulować w nim luzy zaworowe pod kątem zamontowania za niedługo gazu.
Na forach spotyka się z opinią, że regulacja luzów polega na wymianie SZKLANEK bądź PŁYTEK.
W dwóch serwisach za regulację zażyczyli sobie po 1500 zł+, ponieważ są tam szklanki. W ostatnim serwisie serwisant powiedział, że być może ktoś źle się wyraził, ale regulacja w tym silniku polega na włożeniu płytek pod szklankę i koszt w najgorszym wypadku wyniesie 500 zł (250 za sprawdzenie luzów, 250 za robociznę nawet do 16 zaworów).
To jak to w końcu jest, trzeba wymieniać szklanki na inne wymiarowe czy tylko podkłada się płytki? Powiem szczerze, że nie chcę oddawać samochodu do regulacji przed zamontowaniem gazu jakimś patałachom, którzy nie wiedzą jak taką czynność się robi.
Proszę o rzetelną odpowiedź, najlepiej kogoś kto takową regulację w tym silniku robił.
Vvigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 14:34   #2
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: [2.0 Duratec] - regulacja luzów zaworowych
Poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 16:58   #3
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
1500 zł, chyba na łeb upadli. Jak już zrobisz to pochwal się ceną, bo jestem ciekaw..
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 18:17   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po pierwsze sprawdź luzy zaworowe, a dopiero potem można decydować o ewentualnej regulacji. Płytek nie ma, są szklanki. Przy jeździe na benzynie pierwszą regulację przewiduje się przy przebiegu ok 220 tys. km. Jak luzy są w normie to zakładaj gaz i do następnej kontroli.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 22:33   #5
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Jeżeli wcześniej nie było LPG to jest duża szansa że nic nie trzeba regulować. U mnie autentyczne 240tys. km nastukne i luzy wzorowe. Sam byłem miło zaskoczony a nikt od czasu fabryki tam nie zaglądał. Gazu auto nigdy nie widziało.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 22:42   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
droga taka szklanka ?
Stary 09-08-2017, 22:46   #7
Vvigor
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Dzwoniłem do ASO Forda w Tarnowie (na innym temacie z 2010 roku mówili, że tam najtaniej) to gość mi zaśpiewał średnio 44 zł za jedną w zależności od wymiarów (ile luzu). Cena zła to nie jest z tego co się orientuję.
Czyli raczej unikać tego serwisu, w którym gość mówi o płytkach pod szklankami? Czy może to jakaś dziwna moneklatura, której ja nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2017, 00:15   #8
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Zawsze można szklanki pozamieniać miejscami jak nie były szlifowane lub pomierzyć ponumerować i dać do tokarza koszt 2,3 x mniejszy.
Nowa szklanka w zależności od numeru 36-43 zł
tokarz ok.15 zł sztuka ale numer na szklance przestaje mieć znaczenie....
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 02:53   #9
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Tam nie ma zadnych plytek. Sa szklanki ktore prawidlowo powinno sie pozamieniac miejscami lub zamowic nowe. Ale sa.koledzy na forum ktorzy przeszlifowali, jezdza i wszystko gra.
Wyslano ze szkla.
Stary 10-08-2017, 07:32   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to jest taka usługa, że nigdy nie wiesz na ile szklanek Cię wykolegują... będzie do podmiany 3 a tobie powiedzą, że wymienili 8...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
