Stary 13-09-2017, 12:03   #1
program01
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Domyślnie Rozbieżność temperatur w ForScan i na blacie.
Witam serdecznie,
Jako świeży posiadacz Focusa z 1.8TDCI z 2009r zaskoczyłem się nie miło spalaniem w mieście - ok. 9l. Zacząłem szperać w komputerze i wiem, że w tym silniku mamy wiele różnych czujników temperatury (IAT, ECT, CHT). Kontrolując temperatury przez nie mierzone za pomocą ForScana i ELMa, nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dlaczego temperatura wskazywana na wskaźniku temperatury cieczy roboczej, ani ta temperatura silnika w trybie serwisowym zegarów nie pokrywa się z żadną z dostępnych temperatur z ForScana. Silnik w pełni rozgrzany, na wskaźniku wskazówka ciutkę przed 90, w trybie serwisowym 103 stopnie, a temperatury z czujników jak na załączonym obrazku. Ktoś mi może wytłumaczyć skąd się biorą te temperatury na zegarach? Czy ktoś wie jaką rezystancję powinien mieć czujnik cieczy chłodzącej ECT?
PS. Wiem, że producenci aut dawno odeszli od idei podawania aktualnej precyzyjnej temperatury na wskaźniku na blacie, aby nie martwić kierowców, ale to nie zwalnia z obowiązku, że płyn powinien mieć około 90 stopni. Termostat nie otwiera się, gdy wskazówka sięga około 80 stopni, bo przewód gumowy od termostatu jest zimny.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-09-12-21-17-33[1].jpg (98.9 KB, 137 wyświetleń)
program01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 13:45   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Rozbieżność temperatur w ForScan i na blacie.
Wskazówka powinna być na 87 stopni po rozgrzaniu, a wskazanie w teście zegarów, to nie jest temperatura, tylko sygnał dla komputera i jest tam zakres +- od 72 do 255 jeżeli dobrze pamiętam, rozgrzany silnik pokazuje 125-130 w teście zegarów.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 23:21   #3
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że w trybie serwisowym to pokazuje już wyskalowaną wartość w stopniach Celsjusza bo jest literka C po cyfrach.
Przyczepiłem się tego spalania i przez to czujników bo te wskazują wg mnie zbyt niskie wartości. Na załącznikach widnieją temperatury zimnego silnika przy temp. otoczenia około 19 stopni. Gdzie się znajdują poszczególne czujniki i jakie mają rezystancje i charakterystyki (PTC czy NTC)?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-09-13-13-40-52[1].jpg (6.0 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170913_134107[1].jpg (86.5 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170913_134315[1].jpg (87.2 KB, 65 wyświetleń)
Stary 13-09-2017, 23:31   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie powiem ci, gdzie są czujniki w 1.8 tdci, bo nie wiem. I w zegarach widzę, że też masz inaczej, bo u mnie na zimnym silniku pokazuje od razu 72 C, po włączeniu testu.
Stary 13-09-2017, 23:41   #5
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.
Zobaczymy, może inni podzielą się wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik płynu chłodzącego , czujnik temperatury , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
