Stary 16-10-2008, 09:57   #1
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Domyślnie [mk7] Szarpnięcie przy odpaleniu auta na biegu
Odpalam autko na biegu, sprzęgło wciśnięte do podłogi bo tak u mnie bierze i przy przekręceniu kluczyka jest szarpniecie jakby silnik ciągnął auto przy złym wysprzęgleniu. Dzieje się tak tylko przy starcie no może czasem chrupnie przy wstecznym. Sprzegło się nie ślizga sprawdzałem więc nie wiem czy jest cos do wymiany czy wystarczy coś podregulować. Mam już podniesiony pedał sprzęgła trochę bo miałem problemy kiedyś z wrzucaniem jedynki haczyła i wsteczny cały czas chrupał wiec na imbusie podkreciłem pedał żeby sprzegło łapało. Tylk ze chyba w nieskończoność nie idzie podnosić pedału bo wyląduje na szybie :fcp18 jakieś "ideje" bo zaczyna mnie to juz irytować a na warsztatach słysze tylko " sprzegło wyglada na dobre".
Był Ford jest Alfa.
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 10:05   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [mk7] Szarpnięcie przy odpaleniu auta na biegu
sprzeglo do wymiany
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 18:41   #3
Mikun
Zarejestrowany: 10-01-2009
Postów: 9
napewno to jest sprzęgło miałem taki problem :fcp3
Mikun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 19:00   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moim zdaniem rowniez sprzeglo do wymiany, podciagnac jeszcze pedal na srubie jak mozna i zaczac powaznie myslec o wymianie sprzegla.
Moje Mondeo
Stary 12-01-2009, 22:53   #5
Looney
Postów: 130
Dzięki już zrobione oczywiście sprzęgło było do wymiany a właściwie miałem zjechany konkretnie docisk ale i tak wymieniłem wszystko. Autko teraz śmiga ładnie dodatkowo pozbyłem się trzepania autem co mi przeszkadzało od dawna. Mimo wymiany poduszek pod skrzynia i silnikiem ciągle miałem drgania nie wiem co tam pogrzebali chłopaki ale po wymianie sprzęgła jest spokój nie trzęsie a tylko delikatnie drży jak to diesel, nie telepie mi się już gałka zmiany biegów i nie skrzypią tak plastiki ;] Jedna naprawa a tak wiele pozytywnych skutków.
Był Ford jest Alfa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
