Trzesacy sie silnik, check engine, plyn w swiecach.
Witam, otóż jakis czas temu w trakcie jazdy auto zaczęło się trząść, nie miało mocy i zapaliła się kontrolka check engine. Po podpięciu pod komputer pokazało błędy P0302 i P0304. Sprawdziłem świece jak sie okazało w dwóch było dość sporo jakiejś cieczy, ponieważ była ciemna i tłustawa uznałem, że to olej, wymieniłem uszczelke pod pokrywą zaworów, świece, przewody i cewkę bo na jednej był biało niebieski nalot, a reszta była z góry tłustawa. Niestety auto dalej się trzęsie i już nie mam pomysłu co to może być? Do tego dodam, że sprawdziłem poźniej i okazało się, że na jednym broku jest trochę płynu chłodniczego, ale świece nie są teraz zalane. Wiem, że muszę wymienić brok, ale nie zmienia to faktu, że coś innego chyba jest na rzeczy.
