Stary 26-10-2014, 17:42   #1
korzonekx
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Postów: 34
Domyślnie niedzialajaca kontrolka oblodzenia
Panowie
W moim focusie mk2 2006 r pojawil sie taki problem ze nie moge wylaczyc kontrolki oblodzenia ktora sie włącza infornacyjnie przy temperaturze okolo 0 stopni
Kontrolka znajduje sie obok obrotomierza dodaje zdjecie
Kiedy chce nacisnac na drazku obok kierownicy set preset nic sie dzieje kontrolka nie gaśnie
Typ Pliku: jpg IMG_20141024_165039.jpg (95.4 KB, 70 wyświetleń)
korzonekx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 21:04   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: niedzialajaca kontrolka oblodzenia
bo ta kontrolka ma sie caly czas palic,aby informowac,ze nadal jest zimno i mozesz trafic na oblodzony kawalek drogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 21:19   #3
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Zgaśnie, kiedy zrobi się cieplej na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeci się również w ciągu dnia, jeśli temperatura jest wyższa niż np. rano bądź w nocy?
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 26-10-2014 o 21:22
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 21:41   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Re: niedzialajaca kontrolka oblodzenia
Nie pamiętam czy w liczniku starym była dwukolorowa czy tylko żółta. Żółta zapala się poniżej 4stopni. Czerwona poniżej zera. Nic z tym nie zrobisz, chyba, że zamalujesz, ale moim zdaniem to fajne jest. Raczej nie przeszkadza.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 22:25   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
jedyne co,to czasami jak czlowiek o niej zapomni-to moze sie przestraszyc,ze cos z samochodem sie dzieje(czerwona-awaria,zolta-uwaga)
Stary 26-10-2014, 22:47   #6
Jaszczur90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.6 100km
Postów: 11
Tak jak panowie wyżej napisali, kontrolka cały czas się świeci gdy temp. powietrza na zewnątrz spada poniżej 5 stopni . Od 5 d 0 stopni świeci się na żółto, poniżej 0- na czerwono
Jaszczur90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 22:52   #7
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Reasumując. Działa poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2017, 23:39   #8
M@reS
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 19
Czy ta kontrolka oblodzenia jest w każdym modelu Fiesty MK6 (rocznik 2017 silnik 1.3)? Czy tylko z pełnym komputerem ?
M@reS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 23:51   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Napisał M@reS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Napisałeś w dziale Forda Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. W 2017 roku nie było i nie ma silnika 1.3, chyba że chodzi Ci o rok 2007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. To ciekawie postawione pytanie.
Wydaje mi się, że sama kontrolka być powinna, choć na 99% nieaktywna. Wersja silnika nie ma nic do rzeczy. Obecność komputera owszem ma. Wynika to z tego, że wersje bez komputera nie mają zainstalowanego czujnika temperatury zewnętrznej, więc auto nie ma jak wiedzieć ile stopni jest na zewnątrz.
Stary 09-11-2017, 23:58   #10
M@reS
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 19
Dziękuję za odpowiedz.....przepraszam za zonka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście chodziło o rocznik 2007.
Pytam o kontrolkę bo w instrukcji nie ma wzmianki, że ta kontrolka jest uzależniona od danej wersji/ pakietu.
Tylko, że jest i mruga na pomarańczowo lub czerwono w zależności od temperatury.
No i używałem szukajki, nie chcąc zakładać podobnego tematu, więc temu błąd w wpisie nie w tym dziale.
Ostatnio edytowane przez M@reS ; 10-11-2017 o 00:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
