Stary 17-11-2017, 20:42   #1
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 37
Domyślnie Pedał gazu przestaje reagować podczas jazdy.
Panowie i Panie,
czy ktoś z Was miał taki przypadek, że podczas jazdy pedał gazu nagle się jakby 'zawiesił'?
Zdarzyło mi to się wcześniej z 2 razy przy 1800-2000 obrotów ale odebrałem to jako poszarpywanie (był na forum mój temat), powiązaliśmy to wtedy z być może trefnym paliwem czy też zaworem egr. Wymieniłem filtr paliwa, zalewałem 'lepszym' paliwem.Temat umarł podobnie jak usterka się nie pojawiała, przez kilka miesięcy.
Dziś stało się to kilkakrotnie i było niebezpiecznie na drodze..!
Założyłem nowy temat bo to chyba nie jest 'szarpanie przy ok 1800obrotów'- samochód przestał reagować na dłuższą chwilę.. żadnych błędów, kontrolek itd. Chwila na poboczu i znowu było ok. przez kilka kilometrów.
jakiś trop??
--focus mk2 2.0 tdci 136KM--
pozdrawiam
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 21:55   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Pedał gazu przestaje reagować podczas jazdy.
Taki objaw jest przy zimnych lutach w zegarach, ale do tego powinny być jeszcze kontrolki, komunikaty o awarii, być może pojawi się za niedługo.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 22:17   #3
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
hmmm... właśnie przeszukuję internet w tej sprawie i natrafiłem owszem na wpisy o tych zimnych lutach, ale to chyba pójdzie na 'plan b'.
Zaciekawił mnie wątek zacinającej się klapy 'gaszącej' - jak zwał tak zwał - przepustnicy..
osoby, które doświadczyły tej usterki miały bardzo podobne objawy (podczas dłuższej spokojnej jazdy na trasie powiedzmy do 2200obr. nagle brak reakcji na gaz,spadek obrotów, zjazd na pobocze i po ok minucie auto wraca do formy).
może zacznę od tego, proste dojście.. nie powinno być problemu nawet na parkingu pod blokiem.
Stary 18-11-2017, 08:06   #4
Dasioswh
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
wiesz co miałem podobnie wiesz co pomagało jak kładłem nogę pod pedał gazu i delikatnie unosiłem go w przeciwnym kierunku .
ale denerwowało mnie to i wymieniłem pedał gazu
Dasioswh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 10:23   #5
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
elektronika pedału gazu też jest na 'celowniku'..
sam wymieniałeś czy u mechanika??
zanim pójdę w koszta chciałbym samodzielnie wyeliminować część opcji (tych tańszych, łatwiejszych z racji dostępu)
Stary 18-11-2017, 16:46   #6
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
ok. demontowałem i wyczyściłem 'przepustnicę' .. trochę oleju tam było i czujniki faktycznie zasyfione.. złożyłem do kupy, zrobiłem parę kółek po mieście no i pedał gazu się póki co nie zblokował (ale to się działo sporadycznie, więc ciężko ocenić po 20-30min przejażdżce).
Natomiast auto jest bez mocy- pedał w podłogę a on się zbiera jak wolnossąca benzyna..
czyli coś turbo ospałe.
Jutro znowu się pobawię, ale co sprawdzić w pierwszej kolejności?? jakiś wąż poluzowałem jak walczyłem z tą przepustnicą?? które tory sprawdzić? jakiś sposób sprawdzony?
Stary 18-11-2017, 18:57   #7
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Miałem tak kiedy rozłączył wąż się między turbiną a intercoolerem . Opis zdjęcia
- zielona kreska to plastikowy łącznik od turbo do łącznika gumowego
- czerwone L to łącznik gumowy
- niebieska kreska to rura metalowa zakończona w dolnej części łącznikiem do intercoolera
Typ Pliku: jpg IMG_5513.jpg (93.5 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 18-11-2017 o 21:40 Powód: zdjęcie
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 20:26   #8
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
mi właśnie check wyskoczył.. ale chwilowo nie mam kabelka co by sprawdzić nr... oczywiście podejrzewam nieprawidłowe ciśnienie doładowania.
jutro poszukam tego węża intercooler-turbo.
Stary 18-11-2017, 20:36   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Przepustnicę szczelnie dokręciłeś ? Albo przewody powietrza na niej ?
Stary 18-11-2017, 21:42   #10
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
no wydaje się, że dobrze.
ogólnie ten silnik to totalna porażka jeśli chodzi o grzebanie w nim. Wszystko upakowane jak sardynki w puszcze, nie idzie łapy wcisnąć gdziekolwiek.
Turbo super schowane gdzieś na dole od tyłu... egr też...
diesel , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
