Stary 09-11-2011, 21:49   #1
figaro
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: focus mk3
Silnik: 2.5 190 KM
Rocznik: 2022
Domyślnie temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
Witam wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem focusa kombi mk2 2007 r, 1.6 ben 115 km (+lpg)
Mam pewien problem, mianowicie po wejściu w tryb serwisowy wskazania temperatury silnika są b. wysokie, 130-140 st (temp spada gdy jadę, rośnie gdy zwalniam, redukuję bieg, stoję na światłach)
Z drugiej strony, wskazówka temp na zegarach stoi spokojnie przed 90 st, po odpaleniu zimnego auta po 1,5 km podnosi się, i zatrzymuje, żadnych wahań .
Żadnych innych objawów przegrzanego silnika.
Koledzy, co się dzieje? czujnik temperatury? Termostat?
Szukajka była w użyciu, nic nie znalazłem
pozdr
Marcin
figaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 22:10   #2
Slawko
Domyślnie Odp: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
Napisał figaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie kolego, to jest grzebanie nie tam gdzie trzeba, brak wiedzy, a w związku z tym brak umiejętności odpowiedniej interpretacji.
Zapomnij, ze tam wchodziłeś i patrz na wskaźnik temperatury w zegarach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 22:17   #3
figaro
Model: focus mk3
Silnik: 2.5 190 KM
Rocznik: 2022
Angry Re: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
Cóż, to brzmi pocieszająco, a skąd ta rozbieżność (wszędzie gdzie szukałem jest info, że w trybie serwisowym pokazywana jest temp płynu chłodzącego) rozumiałbym, gdyby to była temp gdzieś w głowicy? Ale z tego co wiem, w fokusie mk2 czujnik jest tylko 1.
Stary 09-11-2011, 22:21   #4
Slawko
nie wnikając w szczegóły pi razy oko test pokazuje dobrze, zegary pokazują tak abyś sie nie przeraził, czyli, ze jest dobrze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 23:49   #5
figaro
Model: focus mk3
Silnik: 2.5 190 KM
Rocznik: 2022
Domyślnie Re: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
A dla ciekawych, znalazłem deczko dokładniejsze wytłumaczenie o co kaman:
Stary 12-11-2011, 00:40   #6
Slawko
tam tylko część jest prawdy, pozostałe to teoria wyssana z palca całkowicie mijająca się z prawdą, Oni po prostu nie wiedzą jak to dokładnie działa.
Ta część prawdy, to tylko to o tym zabiegu marketingowym oraz o tym, ze ludzie nie znają zasady działania silnika.
Tak w temacie, masz tylko jeden czujnik temperatury silnika(nie dwa) który podaje sygnał do sterownika silnika, a sterownik przekazuje dalej do zegarów, gdzie odpowiednia część procesora wprowadza odpowiednia charakterystykę i następnie steruje samym wskaźnikiem.
Czyli reasumując
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 09:16   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dokładnie tak.
Stary 24-11-2011, 16:11   #8
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Zaciekawiony tematem sprawdziłem u siebie, na zimnym silniku temperatura otoczenia 2st, wskazania z czujnika temperatury w trybie serwisowym to 37-39 stopniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po rozgrzaniu 130 do 132 czyli odejmując około 90 stopni
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 17:58   #9
Slawko
pewnie pokazuje w Fahrenheitach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 18:58   #10
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
100sC to jest 212sF wiec napewno pokazuje Celcjusze
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
