Stary 18-11-2017, 23:54   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Czy zle wywazone kola moga uszkodzic tarcze hamulcowe?
Witam.
Mam pytanie. Wulkanizacja miala zle skalibrowana maszyne i sama to przyznala. Przyznali mi to po przejechaniu 3 tys km po autostradach w Polsce. Kola drzaly niemilosiernie podczas jazdy 140-160 km/h. Wrocilem z dalekiej podrozy i zaczelo bic podczas hamowania. Tarcze mialy 3 tygodnie - BOSCH. Wywazylem od nowa po skalibrowaniu maszyny ale drganie podczas hamowania zostalo. Takze tarcze. Wymienilem na nowy komplet i wszystko gra. Moje pytanie czy po przejechaniu okolo 3 tys km ze zle wywazonymi kolami moga sie uszkodzic tarcze hamulcowe? Walcze z pewna wulkanizacja w tym temacie. Prosze o pomoc.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 07:21   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Czy zle wywazone kola moga uszkodzic tarcze hamulcowe?
Moim zdaniem - NIE => nie słyszałem o takim przypadku
Niewyważenie, to tylko nierównomierne rozłożenie masy względem osi obrotu
(pomijam różnice pomiędzy niewyważeniem statycznym, a dynamicznym)
Drgania koła od niewyważenia, nie mogły pokrzywić tarcz
Skrzywienie (zwichrowanie) tarcz to osobny temat, bez związku z wyważeniem kół
Już prędzej bym podejrzewał "dynamiczny" styl jazdy = gaz, hamulec, gaz, hamulec
Dodatkowo => poczytaj na forum => jest całe mnóstwo osób którym zwichrowały się nowe tarcze
pozdrawiam
pankrakus
P.S. miałem przypadek, że wulkanizator źle wyważył koła
Po powrocie pojechałem do innego, który wyważył poprawnie i nie było żadnych problemów
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-11-2017 o 09:36
Stary 19-11-2017, 10:01   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Bylem dzisiaj w serwisie i ludzie ktorzy tam pracuja sprawdzili i powiedzieli mi ze podczas hamowania przy duzych predkosciach autostradowych tarcza jest scisnieta przez zacisk z klockami i uklad hamulcowy tak mocno sciska ową tarcze ze calosc nie jest w stanie oddac tych drgan na zewnatrz (nawet ze zacisk plywa), a co za tym idzie podczas mocnego hamowania powstaja na tarczy mikro wyzlobienia od klockow poprzez drgajace niepoprawnie wywazone kolo. Klocki nie sa w stanie odebrac tak duzych wychylow tarczy i dostosowac sie do niej przy tak znacznych obrotach. Tak wiec na tarczy pojawiaja sie mikro roznice w jej grubosci i przez to przy hamowaniu wystepuje bicie. Ekspertyze i wyzej wymieniony zapis bede mial na papierze w nastepnym tygodniu. Wszystko zostalo pomiezone i dokladnie sprawdzone na podniesionym aucie i obracajacych sie kolach z predkoscia 140km/h.
Stary 19-11-2017, 11:19   #4
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Tarcza nie ma żadnych "wychyłów" bo jest sztywno połączona z piastą. Jak koła drgają to tak samo drga tarcza z zaciskiem, jak więc miałaby się wykrzywić ?
Lepiej zainteresuj się stanem amortyzatorów i zawieszenia po tak długiej jeździe z niewyważonymi kołami.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 11:20   #5
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Czyli jednak od zlego wywazenia?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 16:20   #6
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Na to wyglada. A amortyzatory zbyt duzo nie dostaly bo sa miesieczne, razem ze sprezynami, lozyskami i poduchami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
