Stary 09-01-2018, 19:45   #1
Maserti
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Domyślnie po wycięciu DPF-a brakujące KM i NM po sprawdzeniu na hamowni
Hej wszystkim. Przy wycinaniu DPF od razu oddałem na hamownie Transita.
Wynik wyszedł taki jak na wykresie. Fabrycznie 100KM i 310 NM o ile się nie mylę.
Pomysły na brakującą moc?
https://zapodaj.net/a314ec58ab067.jpg.html
Maserti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 20:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit, hamownia, brakujące KM i NM
Napisz może post w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zdarza się mniejsza moc od fabrycznej, możesz go zaczipować u dobrego tunera. Ale nie radzę ciągnąć wyniku w górę ile się da, w tych silnikach przy ostrej eksploatacji lubią pękać tłoki...
Typ Pliku: jpg a314ec58ab067 (2).jpg (97.4 KB, 13 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 09-01-2018, 20:52   #3
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Pomysł jest tylko jeden jedź jeszcze raz na hamownie ale inną u kogoś innego. Jeżeli wynik się potwierdzi wówczas będziesz mógł się zastanawiać gdzie Ci ubyło kucyków.
Ja przed pierwszym chipem pojechałem w Poznaniu na hamownie 3 letnim citroenem C5 2.0 HDI 138 KM
i zamiast 138 KM wyszło 115 KM i też się mocno zmartwiłem tym bardziej że facet z hamowni wciskał mi że z moim silnikiem coś nie tak.
Lecz według mnie wszystko było ok bo miałem Focusa z tym samym silnikiem i oba auta na trasie szły praktycznie łeb w łeb a według papierów z hamowni C5 powinien być dużo słabszy i jest dużo cięższy.
Więc pojechałem do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na drugą hsmownie i tam wyniki wyszły już poprawne czyli 139KM
Dlatego aby mieć pewność czy masz prawidłowy wynik z hamowni najtaniej i najszybciej będzie jak pojedziesz na drugą do kogoś innego i porównaj wyniki.
A później szukaj ewentualnie brakujących kucyków.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 21:02   #4
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
sprawdz jeszcze na innej
dziwny skok masz przy 3600rpm
u mnie jak miałem mondeo fabrycznie miał mieć 130 a miał 115
w transicie powinno być 110 a było 113 na kilmie
wirusa robiłem u heko , ale wcześniej robiłem hamownie u mnie w mieście i wyszło podobnie .
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 21:18   #5
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Hamownia akurat sprawdzona przeze mnie. Jest wiarygodna. Nie zamierzam szukać przyczyny bo wydaje mi się, że nawet kiepskie paliwo może być przyczyną. Dla mnie te 10 koni nie robi różnicy. Niech się silnik nie męczy Bo i tak w mieście tylko jeździ. Fakt, muł totalny ale przy tej wadze nie ma co wymagać.
A co może być przyczyną inna? EGR? Wtryskiwacze?
Stary 09-01-2018, 21:56   #6
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Napisał Maserti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wszystko po trochu.
Kiedyś szukałem brakujących kucyków w ciągniku rolniczym i zamiast mieć 194 miał 155 według hamowni.
Wymieniłem turbo przybyło 10 KM zrobiłem wtryski przybyło 15 KM, zrobiłem pompę przybyło 21 KM czyli dostałem 46 KM po naprawie przez co ciągnik miał nawet więcej niż fabryczne 194.
Więc jak widzisz wszystko po trochu ma wpływ na moc.
Hm
Stary 09-01-2018, 22:45   #7
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wszystko skłania się ku temu aby "olać" temat. Cóż auto nie jest nowe. Trzeba się z tym pogodzić 😉 Dziękuję za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2018, 23:10   #8
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Domyślnie Odp: po wycięciu DPF-a brakujące KM i NM po sprawdzeniu na hamowni
Luknij na nasz profil na FB, wrzucałem niedawno wykres takiego samochodu jak Twój. Miało być 125KM, a wyszło że jest soft od wersji 100KM, na hamowni pokazało również poniżej 100KM i nie jest to pierwsza "setka" z odrobine mniejszą mocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie było nigdy poniżej 95KM. Być może po prostu słaby nawiew albo auto było zgrzane itp.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
