Stary 30-04-2018, 11:17   #1
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Szarpanie przy połowie baku paliwa
Cześć
Ostatnio zaobserwowałem dziwną przypadłość w swoim 1.8 TDCi, mianowicie kiedy wskazówka poziomu paliwa zbliża się do połowy baku auto zaczyna lekko poszarpywać - np jadąc stale 60km/4 bieg. Lekko dodam gazu i szarpanie znika na jakiś czas(kilka km). Im mniej paliwa tym szarpanie jest coraz mocniejsze i coraz częstsze. Na pełnym baku takiego problemu nie ma. Spadków mocy też nie zaobserwowałem. Czy to wina pompy paliwa? Filtr był niedawno wymieniony
Edit:
Komputer nie pokazuje żadnych błędów, nie przełącza się w tryb awaryjny.
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 11:54   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Szarpanie przy połowie baku paliwa
Miałem coś podobnego ale bliżej rezerwy. Moja foka przy niskim poziomie paliwa traciła trochę mocy. Gdy miała nalane pod korek zachowywała się jakby jej dołożyć drugie turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana na nowy, dobry filtr paliwa rozwiązał u mnie problem zanikania mocy.
Przypuszczam że to był problem z ciśnieniem paliwa. Ale niewykluczone ze u ciebie może coś być z pompą paliwa albo z samym ssakiem (smokiem) paliwa.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 15:29   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Może odpowietrzenie zatkane?
Stary 30-04-2018, 18:19   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
podpiac kompa i obserwowac wartosc cisnienia paliwa czy nie skacze w momencie tych poszarpywan.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:24   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Focus 2006 tylko diesel 1,6 tdci przy podobnych objawach winowajcą był przewód paliwowy pomiędzy zbiornikiem paliwa a pompą - trochę zabawy przy demontażu zbiornika. Przy pełnym zbiorniku i tak do połowy chodził jak złoto a później słabł łącznie z przypadkami zgaśnięcia.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
