![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam, czy orientuję się ktoś za co odpowiada przetarty(przepalony) kabelek który podłączony jest do modułu wentylatora w mondeo mk4 2.0 tdci 140km? I dlaczego stało się tak jak się stało tzn przetarł się, przepalił? Po zakupie auta zwróciłem od razu uwagę na ten kabel był on już wtedy delikatnie przetarty, pare dni temu zauważyłem ze jest w nim dziura i środek po prostu sie wysypał(niebieski proszek) co może byc przyczyną czegos takiego, w koncu ten kabel niczego nie dotyka. Z góry dziekuje za zainteresowanie tematem.
#2 | |
![]() Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Mam auto od 2 miesięcy, wentylator od tego czasu się nie włączył, ale może dlatego, że jest zima? Tak jak napisałem po zakupie auta ten kabelek był cały, jedynie delikatnie naruszony, dopiero parę dni temu zauważyłem, że się wysypał. Zastanawia mnie również przyczyna tej sytuacji.
#4 | |
![]() Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
W niewidocznym miejscu. Sprawdź tak: odpal na postoju na zimnym. Wentylator nie pracuje. Włącz klimę. Wentylator powinien ruszyć. Nie działa... Niebieski kabelek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do polutowania. Z tego co wiem, odpowiada on za sterowanie. A przyczyna to korozja. Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Tak jak kolega wyżej pisze , kabel odpowiada za sterowanie wentylatora . Klima przez niego też nie działa gdy auto stoi na wolnych obrotach . Kabel się utlenił , bo takiej po prostu jest jakości . Utleniony odcinek do wymiany i po sprawie .
pozdrowionka |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Dzięki wielkie za zainteresowanie, faktycznie poszperałem trochę na zagranicznych forach, ktoś pisał ,że nie działała mu klima i dopatrzył się właśnie tego przetartego kabelka, przelutowanie go załatwia sprawę. Ciekaw jestem teraz ile Pan elektryk zawoła za naprawę. Mam nadzieje, że temat jeszcze komuś pomoże. Dzięki wielkie za błyskawiczne rozwiązanie problemu, jak tylko zrobi się cieplej załatwię tą sprawę.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Temat już był przerabiany. Kabelek trzeba przelutować, skasować błędy, bo klima bez tego też nie ruszy. Jak elektryk będzie koledze to robił, to niech od razu sprawdzi ten przewód na pierwszym rozwidleniu wiązki, trzeba wyjąć obudowę filtra powietrza - tam też gnije. Ja z tym walczyłem na jesieni.
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka |
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
A mam pytanie wentylator ruszy jak jest poniżej 5 lub 4 stopni bo aktualnie jest około 0 i nic się nie kręci
#9 | |
![]() Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
A jak klimę włączysz, działa? Powinien.... Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
#10 |
Model: mondeo
Postów: 36
Wentylator załącza się nie tylko przy włączonej klimie, ale też przy schładzaniu płynu chłodniczego oraz podczas wypalanie dpf
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez tombra1985 ; 13-02-2018 o 06:51 |
