Stary 22-12-2016, 07:01   #1
rafk92
Avatar rafk92
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-09-2014
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
Domyślnie Czujnik zamknięcia drzwi
Witam, ostatnio zauważyłem, że gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej -2, to pomimo zamkniętych drzwi kierowcy, na komputerze widnieje komunikat, że są one otwarte. Przez to nie mogę zamknąć auta z pilota. Ma ktoś jakiś pomysł co jest przyczyną?
rafk92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 08:42   #2
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia drzwi
Spróbuj wyregulować czujnik,jest na stałej części zamka,tej na karoserii.To może być przyczyna.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 12:33   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka regulacja jakiego czujnika ..... pierwsze słyszę. Kolego poszukaj na forum bo był napewno takie wątek i tam było wszystko opisane
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:04   #4
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
U mnie w focusie mk1 był już wytarty plastik od palca czujnika, przez co drzwi nie dociskały go do końca.
Zamieniłem miejscami przedni czujnik z tylnym (właściwie cały moduł razem z tą "blachą") i do tej pory nic się nie dzieje.
Może u Ciebie jest podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:30   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
W focusie mk2 czujnik jest w zespole zamka i ciężko się do niego dobrać, nawet po wymontowaniu całego zamka. Też miałem ten problem. Na szybko można sobie pomóc w ten sposób że zwieramy rozpinamy połączenie pomiędzy drzwiami i słupkiem i zwieramy końcówki czujnika. Wtedy możemy zamykać i otwierać z pilota, ale znika nam sygnalizacja otwartych drzwi. Można też wymienić cały zamek, używka 30-40 zł trzeba tylko uważać żeby nie kupić od "anglika" - będzie działać, ale stracimy możliwość otwierania kluczykiem.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 09:29   #6
rafk92
Avatar rafk92
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
Teraz przy minusowych temperaturach rygiel wewnątrz drzwi blokuje je i nie mogę ich zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest na to jakieś lekarstwo?
Stary 02-01-2017, 14:09   #7
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Masz jeszcze ten komunikat otwartych drzwi?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 14:52   #8
rafk92
Avatar rafk92
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
Ostatnio się nie pokazuje, ale teraz zaczął się problem z drzwiami..
Stary 02-01-2017, 19:11   #9
rafk92
Avatar rafk92
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
Pomoze ktos?
Stary 02-01-2017, 19:24   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W tym roku przymarzła mi raz zapadka. Jak próbowałem nią ruszać, to latała luźno bez zatrzaskiwania, a drzwi zwyczajnie odbijały się na uszczelkach i nie dało się zamknąć. Ewidentnie było widać zaciek zamarzniętej wody skierowany do rygla. Zapsikałem WD z zewnątrz, rozruszałem i zaczęła zaskakiwać. Było to po pierwszych przymrozkach i na razie nie powtórzyło się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
