Stary 25-02-2018, 17:22   #1
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Fatalny rozruch przy ujemnej temperaturze
Cześć,
nagrałem filmik z odpalania mojego forda, przy ok -8*C (auto stało niecałą dobę bez jeżdżenia). Problem z pierwszym odpaleniem występuje zawsze przy temperaturze niższej niż 0*C (jeśli jest wyższa jak 0*C, a samochód będzie stał nawet tydzień to odpali "na dotyk"). Jak zobaczycie udało się dopiero za którymś razem, a po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz, odpala "na dotyk". Teraz tak:
- olej i wszystkie filtry (w tym paliwa) wymienione ok 1 rok temu
- alternator, akumulator i przewody wymieniane ok 1.5 roku temu (spalił się alternator)
- paliwo z BP
- nie ma żadnych "dziwnych" objawów, tj.: spalanie jest ok, żadnego szarpania na zimnym lub ciepłym silniku, silnik łapie temperaturę normalnie.
Jak widać też na filmie po odpaleniu pali się jeszcze przez 3-4 sekundy lampka akumulatora (potem gaśnie i więcej się nie pojawia) - czyżby znowu alternator? W przypadku *normalnego* odpalania lampka ta gaśnie równo z uruchomieniem silnika.
Od czego zacząć sprawdzanie? Wymienić w ciemno świecie?
PS. Czasami robię tak, że przed odpaleniem 3 razy włączam i wyłączam zapłon, aby się nagrzały świecie, ale nic to nie daje.
Dzięki!
FILM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 17:40   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Fatalny rozruch przy ujemnej temperaturze
Świece trzeba porządnie nagrzać przed rozruchem...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 18:01   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
swiece zarowe pewnie bez funkcji
Stary 25-02-2018, 18:11   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak jak kolega wyzej swiece zarowe do sprawdzenia
Stary 25-02-2018, 18:11   #5
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Meme, miałem dokładnie te same (IDENTYCZNE) objawy co Ty, tylko wszystko zaczynało się przy 5-7 °C. Silnik ten sam - 1.8 TDCi.
Wymieniłem świece i akumulator - nie pomogło.
Co pomogło?
Regeneracja rozrusznika. Koszt rzędu 350 zł, robiłem wtedy w Raszynie.
Jeśli regeneracja rozrusznika nie pomoże, to Ci piwo stawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 18:28   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Rozrusznik tez moze byc, ale najpierw swiece sprawdz.
Stary 25-02-2018, 18:33   #7
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
wypada też dobrze przyjrzeć się przewodowi od świec (pod kątem korozji i nadpalenia) oraz masie samochodu pod filtrem powietrza i na kielichu
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 18:34   #8
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Dzięki za odpowiedzi, na dobry początek wymienię świece, jak nie pomoże to sprawdzę rozrusznik.
Stary 25-02-2018, 20:26   #9
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Z filmiku na słuch rozrusznik wydaje się dobry.
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 02:02   #10
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał swiety_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, bo u mnie to on był winny całego zamieszania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
