Stary 06-06-2018, 15:44   #1
EmilRotu
Imię: Emil
Zarejestrowany: 14-12-2016
Postów: 21
Domyślnie Szarpie między 4 a 5 tys.
Mam z moim Fordem taki problem, że w zakresie 4000-5000 obrotów samochód szarpie i prawie nie przyspiesza. Ogólnie też jest jakiś taki zamulony, ale najgorzej jest w tym zakresie. Ostatnio w ciągu pół roku 3 razy wyskoczył mi check i błąd P0420, ale nie wiem czy może mieć to związek. Silnik 2.0 145km benzyna+LPG. Proszę o jakieś porady.
Pozdrawiam,
Emil
EmilRotu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 21:03   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Szarpie między 4 a 5 tys.
Na ktorym paliwie problem? Na obu czy na lpg? Lpg na wysokich obrotach może czsami robić problemy rozne. Miałem trochę aut na gazie.
Błąd zdaje się od sondy czyli albo zła mieszanka albo sonda lub kat się kończy - raczej to pierwsze. Spróbuj odpiąć klemę na noc. Jeśli pomoże na chwile i problem wróci po krótkim czasie to rozjechane mapy mogą być. Jeśli tylko na gazie to zacząłbym od filterkow przez sprawdzenie mapsensora. Może być cos z cewkami- przebicie. Może wtryskiwacze od lpg?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 06:53   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak to blad od sondy, do wyregulowania instalacja gazowa
warto wymienic swiece i filtry
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
